amplificatore sub e filtri
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[161] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 dic 2018, 19:24
danielealfa ha scritto:...al pin 7 e 1 del tl072 leggo tra gnd e i pin una tensione di 14,50 volt cc...
E così proprio non può funzionare!
Foto Utenteabusivo
9.583 4 4 7
[162] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 3 dic 2018, 19:38
ho seguito lo schema che mi e' stato indicato,
e' errato quello oppure ho fatto qualche cappella io?
l ho controllato piu' volte e non mi sembra di avere fatto errori
228 2 4 7
[163] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 dic 2018, 19:44
Lo schema è giusto, propendo per la tua seconda ipotesi!
A meno che non sia efficiente l'integrato.
Prova a togliere la prima resistenza da 8,2 K e vedi se il problema persiste su tutti e due gli operazionali.
Non ti faccio la domanda e do per scontato che il DC-DC converter funzioni!
Foto Utenteabusivo
9.583 4 4 7
[164] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 3 dic 2018, 19:58
si funziona tra vcc + e vcc - ho 30 volt
228 2 4 7
[165] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 dic 2018, 20:19
danielealfa ha scritto:si funziona tra vcc + e vcc - ho 30 volt
Controllato pure rispetto al GND?
Foto Utenteabusivo
9.583 4 4 7
[166] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 3 dic 2018, 20:22
certo, tra gnd mi da +15 e -15 volt
ho provato a levare la res da 8k2 ma non cambia nulla
228 2 4 7
[167] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 dic 2018, 22:39
Opamp ko...
15,0k 4 6 9
[168] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 3 dic 2018, 23:33
tl072 sostituiti, nessuna tensione continua sui pin dii uscita, provato entrambi .
levati i condensatori da 470nf e suona , male ma suona (gracchia)
pero il volume e sempre basso
il led di diagnosi si accende diciamo a ritmo
mi trovo sui pin d
del tda del ingresso segnale una tensione di 1, 4 volt
228 2 4 7
[169] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 4 dic 2018, 13:23
se metto i condensatori da 470 nf graccia un po meno e si accende il led diagnosi di meno
228 2 4 7
[170] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 dic 2018, 21:39
Puoi misurare la tensione in vari punti del circuito e postarli sullo schema?
1.138 2 5 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 6 ospiti
