Limiti power supply feedback ADC
[1] Limiti power supply feedback ADC
Messaggioda Foto Utentedadduni » 5 dic 2018, 0:46
Salve a tutti,
Non ho nessuna intenzione di realizzare questo progetto, chiedo per pura curiosità progettuale. Se pensassi di realizzare un generatore di tensione con limite di corrente, e pensassi di realizzare un controllo digitale, quali sarebbero le criticità? Una idea potrebbe essere quella di usare un DAC, opportunamente bufferato, per generare la tensione e poi leggere la corrente tramite un ADC su uno shunt. Quali potrebbero essere le criticità di una soluzione del genere? Forse la velocità di intervento della limitazione? Come si può fare a valutare/stimare questi problemi senza realizzare il circuito e fare misure?
(Ripeto, sono solo domande di carattere accademico, ho i miei alimentatori analogici perfettamente funzionanti e non ho intenzione di realizzarne un altro)
Davide
Foto Utentedadduni
1.602 1 6 12
[2] Re: Limiti power supply feedback ADC
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 5 dic 2018, 10:43
Rispondo in velocità all'ultimo punto
dadduni ha scritto:Come si può fare a valutare/stimare questi problemi senza realizzare il circuito e fare misure?
Facendo simulazioni!
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.310 1 8 12
[3] Re: Limiti power supply feedback ADC
Messaggioda Foto Utentedadduni » 5 dic 2018, 10:46
Ma bisogna simulare la parte analogica, e tutta la parte digitale con campionamento, ADC, firmware, controllo e DAC! Ci sono dei metodi standard per fare questa operazione?
Foto Utentedadduni
1.602 1 6 12
[4] Re: Limiti power supply feedback ADC
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 5 dic 2018, 10:58
No, non bisogna simulare tutto insieme. Ad esempio, nella progettazione di un computer non viene mica simulata la parte analogica, digitale, di potenza, sistema operativo e browser Firefox collegato su electroyou tutti insieme! :-)
Se utilizzi componenti (ADC/DAC) standard, ci sono buone probabilità che modelli di questi componenti siano già disponibili all'interno del simulatore (quale simulatore? qua si può aprire una diatriba), semplificando enormemente la vita.
Se parliamo in termini generali di come si dovrebbero fare le cose, se entri in un'azienda di un certo livello trovi i team di analog/mixed-signal design, i team di digital design, i team di verification, ...
non c'è una singola persona che fa la simulazione di tutto l'ambaradan
Foto UtenteDrCox
2.310 1 8 12
[5] Re: Limiti power supply feedback ADC
Messaggioda Foto Utentebrabus » 5 dic 2018, 12:19
La domanda è davvero troppo generica. Cosa intendi per criticità? Se parliamo di vincoli progettuali, il problema è affrontabile con la teoria del controllo, in questo caso analogico e numerico. Si ricavano le funzioni di trasferimento dei vari blocchi, le informazioni sulla stabilità, etc.
Se vogliamo realizzare un controllo digitale, conviene acquisire direttamente la variabile d'uscita e generare il comando di controllo direttamente per il Gate dell'elemento switching, saltando tutta la conversione D/A. Si possono implementare controlli fantastici, feed forward, controlli predittivi, etc. - che bellezza :-)
Alberto.
Foto Utentebrabus
18,1k 3 11 13
