Problema nella risoluzione della riluttanza equivalente
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Problema nella risoluzione della riluttanza equivalente
Messaggioda Foto UtenteVeranb » 7 dic 2018, 11:09
Ciao a tutti, sto avendo problemi nel ricavarmi la riluttanza equivalente di questo circuito magnetico. Qualcuno può darmi una mano? Grazie! :-)
ESERCIZI CIRCUITI MAGNETICI - Copia.pdf
(69.77 KiB) Scaricato 109 volte
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 7 dic 2018, 11:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non è educato scrivere il testo così in grande.
Foto UtenteVeranb
[2] Re: Problema nella risoluzione della riluttanza equivalente
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 7 dic 2018, 11:21
Stiamo ancora aspettando i coefficienti numerici corretti nel tuo penultimo 3D.
Ho un post-it sul monitor che ogni tanto tenta di cadere, ma continua a fare il suo dovere.
Devi disegnare il circuito in fidocadj e scrivere un tuo tentativo di risoluzione in latex. Tutto in un solo post. La scorsa volta hai creato 5 post per scrivere 10 formulette...
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
10,3k 8 11 13
[3] Re: Problema nella risoluzione della riluttanza equivalente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 dic 2018, 11:28
Allora...
  • Non è educato scrivere il testo così in grande, su un forum equivale a dire: "guardate qui, lasciate perdere gli altri e seguite me"
  • Non ti sei nemmeno degnato di ricopiare le formule e come minimo allegare una immagine col circuito (e scrivo come minimo perché in realtà, per fare le cose correttamente, avresti dovuto ridisegnarlo in FidoCadJ)
Impara un po' di educazione se vuoi che gli altri ti aiutino proficuamente.
Qui puoi trovare aiuto gratis, ma come minimo direi che un po' di educazione sia d'obbligo.
Pietro.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,4k 6 12 13
[4] Re: Problema nella risoluzione della riluttanza equivalente
Messaggioda Foto UtenteVeranb » 7 dic 2018, 11:30
alla fine sono riuscita a risolvere l'esercizio della scorsa volta ed i risultati sono gli stessi della mia professoressa, comunque scusatemi sono da poco qui, ho scaricato fidocadj appena ieri, ora riorganizzo e lo ripropongo.
Foto UtenteVeranb
[5] Re: Problema nella risoluzione della riluttanza equivalente
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 7 dic 2018, 20:25
Non devi riscrivere il programma FidoCadJ, ma solamente utilizzarlo...
10,3k 8 11 13
[6] Re: Problema nella risoluzione della riluttanza equivalente
Messaggioda Foto Utentegvee » 7 dic 2018, 20:31
EdmondDantes ha scritto:Stiamo ancora aspettando i coefficienti numerici corretti nel tuo penultimo 3D.
Si guadagna bene a fare il moderatore ?
Foto Utentegvee
720 2 6
[7] Re: Problema nella risoluzione della riluttanza equivalente
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 7 dic 2018, 20:34
io ho firmato per 3 litri di sangue amaro al giorno.
Ma non ho la tredicesima, per fortuna.
10,3k 8 11 13
[8] Re: Problema nella risoluzione della riluttanza equivalente
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 dic 2018, 17:31
Anche questo “andato”. :-)
... o forse sta ancora ... “riorganizzando”... le idee. :mrgreen:
53,8k 8 12 13
[9] Re: Problema nella risoluzione della riluttanza equivalente
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 12 dic 2018, 17:58
Ma no... sono ragazzi.
E poi ancora deve abituarsi al forum... :mrgreen:
Proverò a prenderlo per mano... prima di cestinare il 3D, si intende :evil:
10,3k 8 11 13
[10] Re: Problema nella risoluzione della riluttanza equivalente
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 dic 2018, 14:04
Proviamo a dargli una dritta circuitale, che dici :?:
... magari riusciamo a risvegliarlo dal "letargo".
53,8k 8 12 13
