amplificatore sub e filtri
[181] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 7 dic 2018, 14:29
e' il led diagnosi collegato al pin 12 del tda 8563
228 2 4 7
[182] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 13 dic 2018, 1:00
ho cambiato l ic e ora funziona.
per tarare il limiter come devo fare?
rileggendo l articolo del limiter in italiano , dice di usare led ad alta luminosita'
io li ho mesi rossi normali. li cambio?
grazie ancora di tutto
228 2 4 7
[183] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 dic 2018, 3:30
:-) Quindi oltre al TL072 hai fatto secco anche il TDA ? Assassino... :mrgreen: ripeto una domanda: hai usato un kit o hai fatto tu lo stampato ? Questi integrati sono belli e buoni ma se il layout non è ottimizzato autooscillano che è un piacere :-| ... anche il limiter "fatto male" può portare autooscillazione per reazione positiva... per i LED dipende, dipende perché quelli da segnalazione rossi hanno una c.d.t. molto inferiore a quelli a alta luminosità rossi (a parità di corrente) e dipende in quanto il limiter è "sperimentale", il suo funzionamento varia anche a seconda del più o meno buon accoppiamento ottico tra LED e fotoresistore; per tararlo correttamente ci vorrebbe proprio un straccio di oscilloscopio e saperlo inoltre usare (se hai usato il generatore del Visual Analizer dovresti poter usare anche il suo "oscilloscopio"... ne sei in grado ? Meglio di niente lo è... )... se Foto Utenteabusivo ha la pazienza di seguirti forse (io non ne ho la capacità)...
16,7k 4 7 9
[184] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 dic 2018, 8:50
Se Rodd consiglia di usare un led ad alta luminosità, io seguirei il consiglio, altrimenti rischi di ottenere solo una leggera compressione.
Ci sarebbe da capire perché gli integrati si siano guastati
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.967 4 5 8
[185] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 13 dic 2018, 9:52
alla fine ho preso un kit e lo adattato alle mie necessita di spazio.ed ho fatto una mille fori per il filtro.
non so ora funziona bene , pero' se fosse bruciato il tda non dovrebbe andare , invece con un condensatore si e l altro no e' strano.
ho fatto una piccola mille fori per il limiter
ora non mi da nessun problema 2 giorni che l ho sotto prova
mi sono fatto prestare un oscilloscopio da 20 MHz penso che vada bene..
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 13 dic 2018, 23:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Trattiamo bene le unità di misura !...
228 2 4 7
[186] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 dic 2018, 11:25
claudiocedrone ha scritto:...se Foto Utenteabusivo ha la pazienza di seguirti forse...
Eccomi!
Effettivamente l'oscilloscopio è molto risolutivo in questi casi.
Non solo per la taratura ma soprattutto per andare a visualizzare eventuali autoscillazioni che, come già detto, sono dietro l'angolo.
Anche il bistrattato oscilloscopio "cinesino" può risultare utilissimo.
Ma torniamo al dunque: la taratura.
Ci vorrebbe un carico fittizio, una resistenza antinduttiva ma in assenza di ciò colleghiamo direttamente il sub.woofer e siamo "veloci"!
In primis cerchiamo di stabilire quale sia il centro banda del filtro.
Ovvero dobbiamo scoprire quale sia la frequenza meno attenuata dal passaggio nei due filtri.
In questo frangente possiamo anche evitare di far lavorare "a vuoto" il TDA, andando a prelevare il segnale di BF direttamente all'uscita della catena degli operazionali scollegando l'ingresso del finale.
Una volta stabilita la frequenza, anche approssimativamente, ci assicuriamo che il trimmer di taratura del limiter verso la minima sensibilità di accensione del led in serie al fotoaccoppiatore.
Ricolleghiamo il tutto compreso il sub ed iniettiamo la BF fino a far "tosare" la sinusoide dal TDA
Accertati che sia il TDA a tosare e non i TL.
Una volta ottenuta questa condizione ruota il trimmer del limiter fino a far scomparire la tosatura.
Noterai che il led si sara leggermente acceso.
Non so quale sia il tempo di intervento della fotoresistenza e potrebbe rendersi necessario aumentare la sensibilità ad "orecchio".
Non so se mi sono capito ma rimango sempre a disposizione per ogni chiarimento.
In questi giorni sono ancora agibile ma dalla prossima settimana non garantisco!!!
Foto Utenteabusivo
12,9k 4 7 10
[187] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 13 dic 2018, 22:35
per il led ad alta luminosita' dice questo:
La sensibilità dei LDR varia in base alla lunghezza d'onda e non è sempre facile ottenere le informazioni in modo da poter decidere quale LED di colore utilizzare. Data l'elevata emissione luminosa dei LED anche piuttosto bassi, questi non sono una cattiva scelta. Alcuni LDR hanno la loro regione più sensibile centrata attorno a 550nm, che è un colore giallo-verde. Se riesci a ottenere abbastanza luce senza una corrente eccessiva, la maggior parte dei LED a colori funzionerà perfettamente. Il blu non è una buona scelta, dato che si trova all'estremità ad alta frequenza dello spettro e la maggior parte dei LDR non sono molto sensibili alla luce blu. Lo stesso vale per i LED a infrarossi (IR) e ultravioletti (UV): sono troppo lontani dal colore ottimale e non funzionano bene.
secondo voi che colore lo metto ?
in casa ho sia verdi che rossi ad alta luminosita'
228 2 4 7
[188] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 dic 2018, 22:44
danielealfa ha scritto:...rossi...
Foto Utenteabusivo
12,9k 4 7 10
[189] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 13 dic 2018, 22:44
perfetto, vado avanti a mettere i rossi ad alta luminosita'
grazie ancora
228 2 4 7
[190] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 23 dic 2018, 23:15
ringrazio tutti per l aiuto che mi avere dato.
il circuito funziona ed e' tutto ok grazie ancora e
buone feste a tutti!!! O_/ O_/ O_/ O_/ O_/
228 2 4 7
