Collegamento videocitofono con apricancello
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] Collegamento videocitofono con apricancello
Messaggioda Foto UtenteAlbe84 » 21 dic 2018, 2:22
Ciao a tutti, avrei bisogno di un vostro consiglio riguardo al collegamento di un videocitofono con l'apricancello. Il videocitofono è a 2 fili su linea BUS.
Quando sono stati installati i motori del cancello, l'elettricista dovrebbe aver già predisposto l'attacco per il videocitofono, ma vorrei avere una vostra conferma. Vi allego alcune foto del quadro comando dei motori del cancello.
Se notate, c'è un relè azzurro che ha in entrata i 2 fili che vanno alla pulsantiera, e in uscita, un cavo giallo che va nello slot 1 e un cavo verde che va nello slot 3.
Secondo voi questa impostazione è già pronta per essere collegata al videocitofono? Oppure devo cambiare qualcosa?
Grazie dell'attenzione!!!
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 21 dic 2018, 3:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostato quì da "Elettronica generale"
Foto UtenteAlbe84
[2] Re: Collegamento videocitofono con apricancello
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 21 dic 2018, 3:21
Sarebbe utile sapere cosa effettivamente è stato collegato e come.
Riporta gli identificativi dei prodotti: videocitofono e scheda madre(quella nelle foto) del cancello automatizzato.
Albe84 ha scritto:(...) Se notate, c'è un relè azzurro che ha in entrata i 2 fili che vanno alla pulsantiera, e in uscita, un cavo giallo che va nello slot 1 e un cavo verde che va nello slot 3 (...)
a quale pulsantiera ti riferisci ?
Relativamente allo zoccolo del relé (quello azzurro, cioè il finder 95.05) dovresti specificare a quali morsetti di questo sono collegati i fili e dove i loro estremi.
E fai attenzione a dove metti le mani, lì in mezzo può esserci la tensione di rete (230 Vca), quindi sarebbe il caso togliessi l'alimentazione al sistema prima di toccare qualcosa ...
W - U.H.F.
22,9k 4 8 13
[3] Re: Collegamento videocitofono con apricancello
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 21 dic 2018, 8:37
Il rele scatta quando si preme qualche tasto sul citofono?
Foto Utentegabrisav
1.306 2 4 7
[4] Re: Collegamento videocitofono con apricancello
Messaggioda Foto UtenteLorenzS » 21 dic 2018, 10:29
posta il modello del videocitofono e della scheda del cancello..
PS
che groviglio di cavi....
due scatole quando ne bastava una...
relè non su guida
usare una morsetttiera su guida invece delle campane ?
cambia elettricista !
Foto UtenteLorenzS
3 2
[5] Re: Collegamento videocitofono con apricancello
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 21 dic 2018, 10:50
Foto UtenteAlbe84 sei invitato ad esporre tutti i riferimenti possibili.
1)modello scheda elettronica di comando (MCU)
2)modello videocitofono
La scheda mi sembra una CAME.
Inoltre ti consiglio di richiamare l'elettricista,e di farti sistemare il cablaggio,con delle fascette.
PS:
Ma tutti quei fori sulla scatola a cosa servono?
Per dissipare il calore del trasformatore?
ƎlectroYou
13,8k 5 11 13
Torna a Automazione civile
