Riparazione oscilloscopio
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] Riparazione oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentesplinterfrenk » 24 dic 2018, 20:27
Buonasera a tutti, innanzitutto vi auguro buone feste
Vorrei chiedervi aiuto, sto riparando un oscilloscopio( kikusuicos5021tm) che mi hanno regalato e che non è funzionante, per ora ho sostituito alcuni componenti guasti ed’ora è ripartito, o perlomeno non brucia più il fusibile e visualizza una linea sul tubo catodico, ora vorrei porvi una domanda, ( è la prima volta che mi affaccio ala riparazione di un socilloscopio) siccome mi trovo in assenza di sonde, posso provare a collegarmi direttamente con 2 semplici fili all’attacco bnc e andare a miaurare per esempio un segnale audio in modo da vedere se l’apparecchio funziona? perché così facebdo non riesco ad avere nessuna misura, non so se il mio errore è non usare le sonde oppure c’è qulche problema più profondo (es altri guasti). Attenda un vostro aiuto.
Grzie e ancora auguri!
5 3
[2] Re: Riparazione oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 24 dic 2018, 20:34
Non ha il segnale di calibrazione sonde? Comunque due sonde è meglio comprarle.
3.591 3 6 8
[3] Re: Riparazione oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentesplinterfrenk » 24 dic 2018, 20:44
Si ha la presa “cal vp-p” dici che collegandomi diretto con due coccodrilli sulle prese bnc non riuscirei a misurare? (ovviamente per il momento che sono sprovvisto di sonde)
5 3
[4] Re: Riparazione oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 24 dic 2018, 20:46
Dovrebbe dare qualche segnale sullo schermo.
3.591 3 6 8
[5] Re: Riparazione oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 dic 2018, 0:19
Senza sonde non c'è problema. Limita la tensione di ingresso a qualche volt.
104,2k 1 3 8
[6] Re: Riparazione oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteedgar » 25 dic 2018, 1:15
splinterfrenk ha scritto:Si ha la presa “cal vp-p” dici che collegandomi diretto con due coccodrilli sulle prese bnc non riuscirei a misurare?
In prima battuta ti puoi collegare al solo canale A o B e vedere se visualizzi qualcosa. Se la traccia che appare è orizzontale significa che il blocco X o almeno una sua parte sembra funzionare. Rimane da capire se funziona il trigger e l'amplificatore verticale. Se collegando il CAL vpp all'ingresso visualizzi un'onda quadra sei già ad un ottimo punto :ok:
Foto Utenteedgar
5.437 3 3 8
[7] Re: Riparazione oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 25 dic 2018, 12:21
Ancora più rudimentale:
pianta (infila) uno spillo nel bnc dell'ingresso verticale.
tocca lo spillo con un dito..capta la 50 Hz , vedi se la traccia varia....
Foto UtenteMarcoD
6.364 4 8 13
[8] Re: Riparazione oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentesplinterfrenk » 25 dic 2018, 13:31
Ieri ho prelevato dal jack del cellulare il segnale audio proveniente da una applicazione che genera segnali modulabili, ho collegato due coccodrilli, uno a massa, uno sul segnale del jack e li ho portati sul bnc prima di un canale e poi di un’altro, smanettando un pó non riesco a vedere altro che una retta, non riesco a vedere nessun tipo di modulazione, appena posso provo a fare altri tentativi come quelli che mi avete consigliato e vi aggiorno
5 3
[9] Re: Riparazione oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentesplinterfrenk » 27 dic 2018, 19:33
Nulla da fare, ho provato in tutti i modi a far entrare un segnale, sia sul bnc di ogni sonda sia collegando il centrale alla presa cal vpp non mi restituisce nulla a parte una linea retta sullo schermo, avete qualche idea da darmi per favore? Mi sta facendo impazzire!
Grazie!
5 3
[10] Re: Riparazione oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 27 dic 2018, 20:04
Hai provato su tutti e due i canali? Il selettore d'ingresso e' su DC o AC? (Non deve essere GND)
Mi sembra strano che ambedue i canali siano fuori uso.
Potrebbe essersi guastato lo stadio finale di pilotaggio della deflessione verticale.
Occorre lo schema elettrico per poter tracciare il guasto. E sfortunatamente occorre anche.... un oscilloscopio.
Tu ti senti in grado di farlo?
Foto Utentebanjoman
7.203 5 8 11
