Dubbio relazione tensione e resistenza
Circuiti e campi elettromagnetici
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Dubbio relazione tensione e resistenza
Messaggioda Foto Utentepowerline » 3 gen 2019, 14:38
Salve a tutti,
Innanzitutto scusatemi per la domanda elementare ma ho iniziato da poco a studiare elettronica.
Leggendo la formula della prima legge di Ohm(R=V*I) ho potuto notare due cose:
1. La prima è che la corrente è direttamente proporzionale alla tensione;
2. La seconda è che la resistenza è inversamente proporzionale alla tensione.
Il problema con l’ultimo punto è che non mi è chiaro come sia possibile, teoricamente, che la resistenza diminuisca all’aumentare della tensione se, a livello pratico, si deve utilizzare un Resistore sempre più resistente(scusate il gioco di parole) quando la tensione aumenta per causare una caduta di tensione in grado di non far bruciare un determinato componente(ad esempio un diodo luminoso).
Un’altra cosa che non mi è chiara è come sia possibile che, effettuando il calcolo della caduta di tensione di due resistori in serie(come descritto http://www.ohmslawcalculator.com/voltage-divider-calculator qui) la tensione in output cresce invece di scendere, come enuncia la legge di Ohm.
Qualcuno disposto ad aiutarmi a fare un po’ di chiarezza?
[2] Re: Dubbio relazione tensione e resistenza
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 3 gen 2019, 14:40
Rivedi meglio l'espressione della legge di Ohm.
Hai un libro? Su cosa stai studiando?
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
9.937 8 11 13
[3] Re: Dubbio relazione tensione e resistenza
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 3 gen 2019, 14:42
Infatti, la formula R=V \times I è sbagliata.
Dimensionalmente è una potenza, non una resistenza.
Probabilmente l'avrai trovata in qualche forum su Arduino, ma la legge di Ohm afferma che:
V=R \times I
Foto UtenteIlGuru
4.169 1 10 13
[4] Re: Dubbio relazione tensione e resistenza
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 3 gen 2019, 14:44
C'è qualcosa che non torna.
Per la resistenza non era R= V/I ?
Foto Utentegabrisav
1.231 2 4 6
[5] Re: Dubbio relazione tensione e resistenza
Messaggioda Foto Utenteadmin » 3 gen 2019, 14:48
La resistenza è una costante (tralasciando la sua dipendenza da altre grandezze fisiche, come la temperatura).
La legge di Ohm è R=\frac {V}{I}
Poiché R è costante aumentando V aumenta proporzionalmente la I (e viceversa).
La resistenza serie è la somma delle resistenze, quindi a parità di I la tensione ai capi della serie è la somma delle tensioni ai capi di ogni resistenza, per la legge sulle tensioni di Kirchhoff (LKV) non per la legge di Ohm
Foto Utenteadmin
181,8k 9 12 17
Manager
Manager
[6] Re: Dubbio relazione tensione e resistenza
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 3 gen 2019, 15:34
Non riesco a trovare un interessantissimo 3D (in particolare un post di Foto UtenteDirtyDeeds, ma vi ha partecipato anche Foto UtentePietroBaima) sul modo di leggere le relazioni fisiche.
In particolare si prendeva come esempio l'accelerazione di gravita' che ovviamente non puo' cambiare in base ai valori assunti dalle altre grandezze fisiche presenti nella formula. Mi aiutate a trovarlo?
Vorrei far capire che la resistenza, assegnato un circuito, e' costante e a variare sono esclusivamente la tensione e la corrente.
9.937 8 11 13
[7] Re: Dubbio relazione tensione e resistenza
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 3 gen 2019, 16:11
Mi riferisco a quest post
https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=14&t=54292&p=529687&hilit=pendolo#p529687
Ti abbiamo fatto notare l'errore nella tua "formula".
Adesso voglio farti notare un errore ben più grave presente nel modo di ragionare del punto 2 da te riportato.
Il post che ti ho evidenziato e la mia risposta precedente dovrebbero aiutarti.
Come sempre, prima il concetto e poi la matematica. Ormai un mio cavallo di battaglia :mrgreen:
9.937 8 11 13
[8] Re: Dubbio relazione tensione e resistenza
Messaggioda Foto Utentepowerline » 3 gen 2019, 16:18
Quindi se ho capito bene:
- La tensione e la corrente hanno un rapporto proporzionale tra di loro;
- La resistenza è indipendente;
- Quando si utilizzano resistenze in serie si deve prima calcolare il voltage drop delle singole resistenze e poi effettuare la somma delle tensioni, giusto?
EdmondDantes ha scritto:Hai un libro? Su cosa stai studiando?
Fino al momento ho sempre effettuato ricerche in rete, ma a causa degli scarsi risultati ottenuti(dovuti anche alla qualità dei tutorial che si trovano in giro) ho deciso di iniziare a leggere Practical Electronics For Inventors avendone già una copia.
[9] Re: Dubbio relazione tensione e resistenza
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 3 gen 2019, 16:32
powerline ha scritto:Quindi se ho capito bene:
Si, indipendente da tensione e corrente per quanto riguarda la legge di Ohm.
Poi ovviamente deve dipendere da altre grandezze fisiche, altrimenti non saremmo in grado di costruire componenti che mostrano la resistenza elettrica che desideriamo.
Ad esempio, se ho un certo materiale con una resistività elettrica \rho, lunghezza L e sezione S possiamo misurare una resistenza
R=\rho \frac{L}{S}
In più, il calore ha una certa influenza sia sulla resistività elettrica, che sulla lunghezza e sulla sezione ( mi viene in mente la dilatazione termica dei materiali ) quindi, tutto dipende da che contesto stiamo analizzando.
Foto UtenteIlGuru
4.169 1 10 13
[10] Re: Dubbio relazione tensione e resistenza
Messaggioda Foto Utentelillo » 3 gen 2019, 16:48
Foto Utentelillo
18,1k 7 12 13
