Circuito elettronico fornetto UV a lampade per unghie
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: Circuito elettronico fornetto UV a lampade per unghie
Messaggioda Foto Utentesetteali » 3 gen 2019, 22:48
Riguardando la foto, direi che non è un NE555, perché i pin 2 e 7 non sono collegati, allora è probabile che sia un chip programmato.
Dalla foto qui sotto ti ho segnato un punto che sembra interrotto, controlla.
Dovrebbero essere tre stadi da seguire, l'alimentazione per l'integrato e quella per il survoltore, il survoltore delle lampade e il timer ( IC1), ma è importante che i pulsanti di avvio siano funzionanti.
Fai delle misure su questi stadi.
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
8.210 5 5 8
[12] Re: Circuito elettronico fornetto UV a lampade per unghie
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 3 gen 2019, 23:03
Quella pista elettrica a zig-zag che collega la spina di alimentazione è un fusibile.
Probabile che sia saltata.
Misura la tensione ai capi del ponte,deve essere pari a quella di rete.
Foto Utentesetteali dubito che l'op capisca il significato del survoltore(termine ormai seppellito come il chopper)
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
[13] Re: Circuito elettronico fornetto UV a lampade per unghie
Messaggioda Foto Utentesetteali » 3 gen 2019, 23:39
stefanob70 ha scritto:.......Foto Utentesetteali dubito che l'op capisca il significato del survoltore(termine ormai seppellito come il chopper)
Mi fa vecchio quel vocabolo :( :(
farà un po' di ricerca, che dici?
:D :D :ok:
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
8.210 5 5 8
[14] Re: Circuito elettronico fornetto UV a lampade per unghie
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 gen 2019, 23:50
La pista fusibile non può essere interrotta, altrimenti il fornetto non potrebbe accendersi neanche sollecitando il transistor con tutti gli amperometri del mondo... la porzione invisibile lo è perché coperta da una incrostazione.
17,3k 4 7 9
[15] Re: Circuito elettronico fornetto UV a lampade per unghie
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 4 gen 2019, 0:22
Ragazzi vi abbandono non mi sconfiffera questa riparazione.
Tuttavia vi lascio la soluzione =P~ :mrgreen:
Qui
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
[16] Re: Circuito elettronico fornetto UV a lampade per unghie
Messaggioda Foto Utentesetteali » 4 gen 2019, 0:43
claudiocedrone ha scritto:.......... la porzione invisibile lo è perché coperta da una incrostazione.
Sì era ovvio, perché il fornetto a volte va e a volte no.........., ma l'OP non risponde a niente su quello che viene scritto ?
Foto Utentestefanob70 ho letto su PLC, abbandono totale :(
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
8.210 5 5 8
[17] Re: Circuito elettronico fornetto UV a lampade per unghie
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 gen 2019, 0:58
Ritengo la riparazione impossibile e non tanto per la scarsissima competenza in merito dello OP, ma perché a mio parere ad essere guasto è proprio U1, che anche se non avesse la sigla cancellata e fosse possibile sostituirlo poi andrebbe programmato con il firmware incognito con cui era programmato quello originario; il fatto che "impulsando" quel transistor e lampade si accendano e si spengano sgnifica che il resto del circuito è efficiente ma ne è morto il cervello... ecefalogram... ehm, oscillogramma piatto->consenso all'espianto dei componenti eventualmente riciclabili->accompagnamento del rimanente alla raccolta RAEE. :mrgreen:
17,3k 4 7 9
[18] Re: Circuito elettronico fornetto UV a lampade per unghie
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 4 gen 2019, 9:07
Didatticamente parlando come proposto dallo stesso autore del thread, non credo sia un circuito integrato programmato,anzi non è affatto un microcontrollore.
Potrebbe trattarsi di questo:
MC34063AD - Switching Voltage Regulator.
Un ultima cosa che consiglio sempre a lui:
Prova con un po' di cotone,sporcato con diluente Nitro,a sfregare sul package del componente.
Con la luce diretta,osservarlo a circa 45° nel 99% dei casi si legge qualcosa.
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
[19] Re: Circuito elettronico fornetto UV a lampade per unghie
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 gen 2019, 17:15
Vero, e magari qualche misura di tensione invece di porre la amperometrica in parallelo... (mi sono fidato dell'ipotesi del micro non conoscendoli... però ripensandoci un micro a otto terminali di cui due non collegati non mi pare consueto); sempre didatticamente parlando, la serigrafia "2TY" potrebbe indicare un doppio tiristore (unità a tiristori) invece di un transistor i quali sono sempre invece indicati con "Q" ?
17,3k 4 7 9
[20] Re: Circuito elettronico fornetto UV a lampade per unghie
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 4 gen 2019, 21:04
scusate la mia ignoranza ma se quello e un integrato per switching non dovrebbe stare nelle vicinanze del condensatore visto che dovrebbe servire ad abbassare la tensione.
6.235 4 6 7
