mistero, c.s. con errore di incisione
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] mistero, c.s. con errore di incisione
Messaggioda Foto UtenteGiacomoLeandrini » 4 gen 2019, 14:47
Ciao a tutti, qualche mese fa comprai questo kit cinese da aliexpress ed arrivato a casa (3 mesi dopo) lo montai ma solo ora (ieri sera) mi accorgo che uno dei due condensatori che arrivano con il kit e che vanno montati sul PCB non serve al circuito.
Questo è il PCB e potete vedere che il terminale positivo del condensatore da 47uF non è connesso a nessun altro componente.
Questo è il circuito che ho ricavato(probabilmente è sbagliato :lol: ) e ovviamente il secondo condensatore da 47uF non c'è [-X
La mia domanda è perché hanno messo quel conensatore?
Mi sono perso qualcosa, non mi sono accorto?
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 4 gen 2019, 19:52, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Esteso titolo altrimenti insignificante, al prossimo thread più impegno.
8 2
[2] Re: mistero, c.s. con errore di incisione
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 4 gen 2019, 15:07
La pista che passa sopra al + dovrebbe essere quella che è collegata ai +18V ed evidentemente manca la pista di collegamento.
Se così fosse, quello dovrebbe essere il condensatore "tampone" del circuito, quindi puoi mettercelo collegandolo con un filo alla piazzola che c'è li di fianco a destra.
I fili che vanno alla batteria su quali piazzole si collegano?
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 4 gen 2019, 19:49, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteIlGuru
4.444 1 10 13
[3] Re: mistero, c.s. con errore di incisione
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 4 gen 2019, 15:11
Prova a collegare il pad isolato con la pista adiacente.
È un banale condensatore di livellamento in parallelo all'alimentazione.
probabile un errore di file Gerber.
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
[4] Re: mistero, c.s. con errore di incisione
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 4 gen 2019, 15:12
18 V !?. per me i LED1 sono tutti in serie . O_/
Foto UtenteMarcoD
7.262 4 8 13
[5] Re: mistero, c.s. con errore di incisione
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 4 gen 2019, 15:15
Dovrebbe essere un accrocchio che fa lampeggiare i led a comando sonoro?
Foto UtenteIlGuru
4.444 1 10 13
[6] Re: mistero, c.s. con errore di incisione
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 4 gen 2019, 15:18
IlGuru ha scritto:Dovrebbe essere un accrocchio che fa lampeggiare i led a comando sonoro?
Sì giusto acrocchio :mrgreen:
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
[7] Re: mistero, c.s. con errore di incisione
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 4 gen 2019, 15:25
Senza il condensatore, a causa della resistenza interna dell'alimentazione, potrebbe innescarsi una oscillazione. O_/
Foto UtenteMarcoD
7.262 4 8 13
[8] Re: mistero, c.s. con errore di incisione
Messaggioda Foto UtenteGiacomoLeandrini » 4 gen 2019, 18:54
Ho provato con il multimetro a verificare se la pista fosse connessa al positivo ma a quanto pare no...
8 2
[9] Re: mistero, c.s. con errore di incisione
Messaggioda Foto UtenteGiacomoLeandrini » 4 gen 2019, 18:55
Esatto! :lol:
8 2
[10] Re: mistero, c.s. con errore di incisione
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 5 gen 2019, 11:38
Non mi pare sia un circuito ben fatto: chi limita la corrente nei led?
Quando il segnale audio arriva ad interdire Q1 succede che la corrente nei led dipende solo dal valore di R3 e dal beta di Q2, quindi non è prevedibile perché il beta di Q2 è mooolto ballerino.
33,2k 7 10 13
