limitare impulso 12-40V a 5V
[1] limitare impulso 12-40V a 5V
Messaggioda Foto Utentedadduni » 9 gen 2019, 19:35
salve a tutti,
la chiusura di un pulsante momentaneo fa arrivare un impulso di tensione ad un ingresso digitale di un micro. Il micro lavora a 5V e l'impulso è di tensione variabile tra i 12V e i 40V. Posso semplicemente utilizzare uno zener per tosare questa tensione? Il problema è che supponendo 10mA per la conduzione dello zener dovrei usare una resistenza da 1k2 che mi garantisce 7mA quando l'impulso è da 12V e 30mA quando l'impulso è da 40V.
A me sembra un range un po' ampio e questo trade-off non mi pare vantaggioso.
Secondo voi è una buona soluzione o c'è di meglio?
Davide
Foto Utentedadduni
1.665 2 7 12
[2] Re: limitare impulso 12-40V a 5V
Messaggioda Foto Utenteelfo » 9 gen 2019, 20:23
Dipende dalle caratteristiche dell'ingresso del micro e da come e' configurato il circuito del pulsante.
Un ATmega88 ha una corrente di ingresso di 1 uA - ed opzionalmente una resistenza di PullUp di (min) 20 kohm.
Il pulsante potrebbe essere configurato (nella situazione piu' sfavorevole ) come nello schema qui sotto
Foto Utenteelfo
3.214 2 5 7
[3] Re: limitare impulso 12-40V a 5V
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 9 gen 2019, 21:07
32,6k 7 10 13
[4] Re: limitare impulso 12-40V a 5V
Messaggioda Foto Utentedadduni » 9 gen 2019, 21:47
ammetto che non mi sono chiarissime nessuna delle due soluzioni :mrgreen:
La prima di elfo bisogna vedere se con un 1mA lo zener riesce ad entrare in zona di zener a piena conduzione, sto valutando vari diodi ma non sono sicuro che a correnti così basse sia garantito.
Il circuito di Bruno invece non capisco l'uso del diodo normale, credo che non entri mai in conduzione :(
Foto Utentedadduni
1.665 2 7 12
[5] Re: limitare impulso 12-40V a 5V
Messaggioda Foto Utenteelfo » 9 gen 2019, 21:52
dadduni ha scritto:La prima di elfo bisogna vedere se con un 1mA lo zener riesce ad entrare in zona di zener
Non e' importante che lo zener conduca.
E' *importante* che la Vin *non* superi i 5 V.
P.S. lo "spiegone" del circuito e' luuuungo.
Dovresti specificare meglio le caratteristiche dell'ingresso del micro (corrente di ingresso / resistenza di pullup) ed il circuito del pulsante.
Foto Utenteelfo
3.214 2 5 7
[6] Re: limitare impulso 12-40V a 5V
Messaggioda Foto Utentedadduni » 9 gen 2019, 22:01
Il micro è un AtMega328. Il pulsante non esiste, l'operatore tocca manualmente con due fili su una batteria e poi lascia e fili flottanti.
Foto Utentedadduni
1.665 2 7 12
[7] Re: limitare impulso 12-40V a 5V
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 9 gen 2019, 22:03
Il circuito di Bruno può funzionare, ma dipende a che potenziale si porta l'ingresso con pulsante aperto.
Se il terminale in è lasciato flottante quel diodo non farà mai nulla, a meno di non mettere una resistenza di pull-down...
Di per se l'idea è buona, portare in 0-5 l'ingresso a tensione non nota.
Foto UtenteJAndrea
2.897 2 5 9
[8] Re: limitare impulso 12-40V a 5V
Messaggioda Foto Utenteelfo » 9 gen 2019, 22:06
dadduni ha scritto:Il micro è un AtMega328. Il pulsante non esiste, l'operatore tocca manualmente con due fili su una batteria e poi lascia e fili flottanti.
Allora e' il caso piu' sfavorevole ed occorre la resistenza di pulldown R1
Foto Utenteelfo
3.214 2 5 7
[9] Re: limitare impulso 12-40V a 5V
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 9 gen 2019, 22:28
Al posto dello zener potresti mettere il TL431 che è ben documentato e va meglio.
Foto UtenteEcoTan
5.493 4 10 13
[10] Re: limitare impulso 12-40V a 5V
Messaggioda Foto Utentedadduni » 9 gen 2019, 22:47
Solo ora ho capito il circuito di Bruno. Bello!
Foto Utentedadduni
1.665 2 7 12
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot], MSN [Bot] e 47 ospiti
