MOSFET in corto su PCB ECU
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[21] Re: MOSFET in corto su PCB ECU
Messaggioda Foto Utenteoverthetop94 » 9 gen 2019, 18:42
Ragazzi , mi sono arrivati i ricambi ... solo che togliendo i due diodi essi funzionano perfettamente . Solamente che nelle piazzole dove essi sono saldati c’è un corto a GND .. è possibile che debba essere così ? Anche perché se realmente ci fosse stato
Il corto quei due diodi non sarebbero stati morti ?
5 2
[22] Re: MOSFET in corto su PCB ECU
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 9 gen 2019, 18:57
Dove stai misurando?
dove c'è la resistenza da 0.5R(source) è collegata alla piazzola corrispondente ai diodi antiparalelo.
Probabile misuri 0.5R verso GND.
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
[23] Re: MOSFET in corto su PCB ECU
Messaggioda Foto Utenteoverthetop94 » 9 gen 2019, 19:56
stefanob70 ha scritto:Dove stai misurando?
Ti allego dopo la foto , perché con il cellulare mi da errori.
5 2
[24] Re: MOSFET in corto su PCB ECU
Messaggioda Foto Utenteoverthetop94 » 9 gen 2019, 22:22
https://i.postimg.cc/wTTDZ2SS/IMG-0767.jpg
Ultima modifica di Foto Utentestefanob70 il 9 gen 2019, 22:37, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Il regolamento vieta di caricare immagini da server
5 2
[25] Re: MOSFET in corto su PCB ECU
Messaggioda Foto Utenteoverthetop94 » 10 gen 2019, 16:18
Scusa per aver violato il regolamento .
5 2
[26] Re: MOSFET in corto su PCB ECU
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 10 gen 2019, 16:23
Dissalda la resistenza di source,da 0.5R.
E poi misura direttamente sul source del MOS.
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
[27] Re: MOSFET in corto su PCB ECU
Messaggioda Foto Utenteoverthetop94 » 10 gen 2019, 16:24
stefanob70 ha scritto:Dissalda la resistenza di source,da 0.5R.
Perfetto , che valori dovrei avere ?
5 2
[28] Re: MOSFET in corto su PCB ECU
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 10 gen 2019, 16:59
Dovrebbe essere flottante..
Multipli del kΩ.
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
[29] Re: MOSFET in corto su PCB ECU
Messaggioda Foto Utenteoverthetop94 » 10 gen 2019, 17:01
Ok, va bene . Allora dissaldo il resistore e misuro tra source e GND .
Consigli su come rimuovere lo shunt senza danneggiarlo ? Aria calda va bene ?
5 2
[30] Re: MOSFET in corto su PCB ECU
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 10 gen 2019, 17:23
Si,aggiungi un po' di flussante liquido,per mantenere una temperatura costante.
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
