Formula fondamentale - Nyquist
Moderatori: Foto Utentecarlomariamanenti, Foto Utentedimaios
[1] Formula fondamentale - Nyquist
Messaggioda Foto UtenteFabY » 10 gen 2019, 10:49
Buongiorno.
Devo rispondere ad alcune domande per superare un test. Una di queste e' la seguente .
a) 1 + F(s)  =  dch(s) / dap(s)
b) 1 + F(s) = dap(s) / dch(s)
Dove dch(s) e' il polinomio caratteristico del sistema ad anello chiuso mentre dap(s) e' il polinomio caratteristico del sistema ad anello aperto.
(Nonostante in questi giorni , stia studiando molta teoria su Nyquist a questa domanda non riesco a rispondere . Non chiedo di risolvermi il problema ma qualche indicazione per arrivarci da solo. )
Grazie.
Foto UtenteFabY
28 6
[2] Re: Formula fondamentale - Nyquist
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 10 gen 2019, 11:15
Bene. Ma quale è la domanda? :D
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.611 2 8 12
[3] Re: Formula fondamentale - Nyquist
Messaggioda Foto UtenteFabY » 10 gen 2019, 11:40
Scusate , la domanda e' questa :
1-L'equazione fondamentale che e' alla base del criterio di Nyquist e' (sistemi un ingresso , un'uscita):
a) ......
b) ......
Foto UtenteFabY
28 6
[4] Re: Formula fondamentale - Nyquist
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 10 gen 2019, 12:38
Hai un testo di riferimento?
Quale corso di ingegneria frequenti?
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
9.747 8 11 13
[5] Re: Formula fondamentale - Nyquist
Messaggioda Foto UtenteFabY » 10 gen 2019, 14:22
Ingegneria informatica .
Le video lezioni di Isidori e il suo testo.
Credo comunque che la risposta corretta sia la b)
Perche' in tutti gli schemi della retroazione si vede l'anello aperto al numeratore e l'anello chiuso al denominatore .
Mi sbaglo ?
Foto UtenteFabY
28 6
[6] Re: Formula fondamentale - Nyquist
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 10 gen 2019, 14:28
Solo per capire.
Hai già seguito i corsi di analisi? Un pre-corso di matematica?
Faccio queste domande per te stesso.
P.S.
Più tardi andrò a controllare il testo che hai citato. Mi sembra strano che non ci sia nulla a tal proposito.
9.747 8 11 13
[7] Re: Formula fondamentale - Nyquist
Messaggioda Foto UtenteFabY » 10 gen 2019, 15:15
Certo che si , sono al terzo anno di ingegneria .
Mi mancano tre esami .
Non vedo l'ora di togliermi questo di Teoria dei Sistemi e Controllo perché da quanto ho capito e' un esame che richiede molto tempo per apprendere tutti i concetti.
Foto UtenteFabY
28 6
[8] Re: Formula fondamentale - Nyquist
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 10 gen 2019, 21:51
Devi imparare a scrivere meglio le formule in LaTeX. Prendilo come consiglio ;-)
Le frazioni si scrivono in questo modo:
Codice: Seleziona tutto
1+a=\frac{b}{c}
ottenendo:
1+a=\frac{b}{c}
Andiamo al tuo problema.
Considerando un sistema ad uno solo ingresso ed una sola uscita (sistema SISO), allora la formula fondamentale e':
1+F\left ( s \right )=\frac{P_{\textup{chiuso}}\left ( s \right )}{Q_{\textup{aperto}}\left ( s \right )}
Mi sai dire che cosa indica F(s)?
Sapresti disegnare lo schema a blocchi del sistema a retroazione ove compare in modo esplicito F(s)?
Come si chiama la "forma" di questo sistema?
P.S.
Ti consiglio di studiare meglio la materia. Non sei ben preparato secondo me.
Agli esami orali non puoi avere dubbi di questo genere.
9.747 8 11 13
[9] Re: Formula fondamentale - Nyquist
Messaggioda Foto UtenteFabY » 11 gen 2019, 10:48
Grazie EdmondDantes .
Mi piace molto questo forum .
Mi piace perché' ci sono persone competenti che non adotta il metodo " pappa pronta" .
Le cose bisogna capirle e studiarle.
A parte questa premessa , provo a rispondere alle domande.
F(s) =dovrebbe essere il segnale di riferimento d'ingresso .
E(s) =segnale d'errore che viene fuori dal segnale comparatore
G(s) =E' la funzione di trasferimento ad anello aperto
H(s) =E' la funzione di trasferimento della retroazione
G(s)H(s) e' il guadagno di anello .
Lo schema dovrebbe essere il seguente :
(A parte qualche errore per la poca esperienza nell'utilizzo di questi programmi)
DALLO SCHEMA SEMBRA CHE SIA : ANELLO APERTO DIVISO ANELLO CHIUSO .
PER QUESTO HO DETTO CHE LA RISPOSTA CORRETTA E' LA LA b)
Ultima modifica di Foto UtenteFabY il 11 gen 2019, 11:02, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteFabY
28 6
[10] Re: Formula fondamentale - Nyquist
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 11 gen 2019, 10:59
Non ci siamo proprio. [-X
Non si studia con il metodo "mi sembra".
9.747 8 11 13
