Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
[501] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 10 gen 2019, 18:39
Folgore98 ha scritto:è disponibile l'eseguibile (.exe) di FidoCadoJ in modo tale da poterlo emulare su Mac OSX?
FidoCadJ non ha un .exe, è un programma Java, se c'è un exe nella versione Windows (di cui non mi occupo io) sarà poco più di uno stub che lancia il JRE Java ed apre il file jar.
Folgore98 ha scritto:Il jar attualmente distribuito non funziona su Mac OSX con java 9 ed a causa di alcuni progetti personali non posso fare downgrade alla versione 8.
Molto strano. Sono anch'io su MacOSX, ma ho un JRE Java vecchiotto:
Codice: Seleziona tutto
$ java -version
java version "1.7.0_45"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_45-b18)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.45-b08, mixed mode)
Cosa succede esattamente? Ci sono delle eccezioni sollevate se lanci il programma? Quali esattamente?
Posso vedere cosa succede, se c'è una incompatibilità con Java 9 mi sembra importante risolverla. Qualcun altro potrebbe fare delle prove con Java 9 (su Windows e Linux) e confermare se c'è effettivamente un problema?
Nel frattempo, un workaround potrebbe essere questo: https://stackoverflow.com/questions/262 ... a-versions
Follow FidoCadJ development on Twitter: https://twitter.com/davbucci
Foto UtenteDarwinNE
25,6k 5 11 13
[502] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteFolgore98 » 10 gen 2019, 18:41
282 2 6
[503] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 10 gen 2019, 18:52
Grazie!
Puoi fare copia/incolla direttamente sul forum usando i tag "code":
java -jar fidocadj.jar
The Quaqua look and feel is not available
I will continue with the basic Apple l&f
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NoClassDefFoundError: com/apple/eawt/ApplicationListener
   at java.base/java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
   at java.base/java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:1009)
   at java.base/java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:174)
   at java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.defineClass(BuiltinClassLoader.java:801)
   at java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.findClassOnClassPathOrNull(BuiltinClassLoader.java:699)
   at java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.loadClassOrNull(BuiltinClassLoader.java:622)
   at java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.loadClass(BuiltinClassLoader.java:580)
   at java.base/jdk.internal.loader.ClassLoaders$AppClassLoader.loadClass(ClassLoaders.java:190)
   at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:499)
   at java.base/java.lang.Class.forName0(Native Method)
   at java.base/java.lang.Class.forName(Class.java:291)
   at net.sourceforge.fidocadj.CreateSwingInterface.run(FidoMain.java:453)
   at java.desktop/java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:313)
   at java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:770)
   at java.desktop/java.awt.EventQueue.access$600(EventQueue.java:97)
   at java.desktop/java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:721)
   at java.desktop/java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:715)
   at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
   at java.base/java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:87)
   at java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:740)
   at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:203)
   at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:124)
   at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:113)
   at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:109)
   at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
   at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:90)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: com.apple.eawt.ApplicationListener
   at java.base/jdk.internal.loader.BuiltinClassLoader.loadClass(BuiltinClassLoader.java:582)
Ho capito da dove viene il problema, forse. Alcune classi che usavo da anni per garantire una migliore integrazione con MacOSX sono state eliminate:
https://stackoverflow.com/questions/923 ... onlistener
Se vuoi provare a ricompilare il programma, prova ad eliminare le linee da 453 a 457 incluse di
src/net/sourceforge/fidocadj/FidoMain.java
Apri per cortesia una issue su GitHub, che questo problema mi pare sicuramente da trattare con una certa urgenza:
https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/issues
Foto UtenteDarwinNE
25,6k 5 11 13
[504] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 11 gen 2019, 10:27
Foto UtenteFolgore98 ho visto la issue, grazie :ok: :ok: :ok:
Foto UtenteDarwinNE
25,6k 5 11 13
[505] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteFolgore98 » 11 gen 2019, 12:57
Ottimo! Grazie a te!
282 2 6
[506] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 11 gen 2019, 13:54
Ne approfitto, Foto UtenteFolgore98, se ti interessa c'è anche la vecchia app per Android di cui ho parlato prima.
Attualmente credo che il codice sorgente non compili perché ho fatto alcune modifiche a delle parti condivise del codice, ma se ti interessa darci un'occhiata, posso fare in modo che la si possa riprendere in mano.
Foto UtenteDarwinNE
25,6k 5 11 13
[507] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 11 gen 2019, 22:12
Foto UtenteFolgore98, puoi provare per cortesia questa release di FidoCadJ:
https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/re ... .24.8alpha
Dovrebbe in teoria silenziare il problema e permettere al programma di partire. Non risolverlo del tutto perché debbo comunque riscrivere la classe AppleSpecific di modo che non utilizzi più com/apple/eawt/ApplicationListener.
Dico "in teoria" perché non l'ho provato. Mi fai sapere, per favore?
Pensavo di essere al riparo da queste cose con un catch(Exception exc), ma java.lang.NoClassDefFoundError non deriva da Exception e quindi il catch non funziona.
Dimenticavo: questa versione contiene anche il codice che ho scritto tempo fa per l'esportazione basata sulle dimensioni dell'immagine:
https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/issues/147
Era fine agosto 2018, come è passato in fretta il tempo! :oops:
Foto UtenteDarwinNE
25,6k 5 11 13
[508] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteFolgore98 » 11 gen 2019, 22:29
Ciao, provo il prima possibile e ti faccio sapere!
282 2 6
[509] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteFolgore98 » 12 gen 2019, 13:26
Foto UtenteDarwinNE sistemato :D =D>
282 2 6
[510] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteFolgore98 » 12 gen 2019, 15:40
Posto foto che mostra FidoCadoJ su OSX Mojave con Java 9.
282 2 6
