Folgore98 ha scritto:è disponibile l'eseguibile (.exe) di FidoCadoJ in modo tale da poterlo emulare su Mac OSX?
FidoCadJ non ha un .exe, è un programma Java, se c'è un exe nella versione Windows (di cui non mi occupo io) sarà poco più di uno stub che lancia il JRE Java ed apre il file jar.
Folgore98 ha scritto:Il jar attualmente distribuito non funziona su Mac OSX con java 9 ed a causa di alcuni progetti personali non posso fare downgrade alla versione 8.
Molto strano. Sono anch'io su MacOSX, ma ho un JRE Java vecchiotto:
- Codice: Seleziona tutto
$ java -version
java version "1.7.0_45"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_45-b18)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.45-b08, mixed mode)
Cosa succede esattamente? Ci sono delle eccezioni sollevate se lanci il programma? Quali esattamente?
Posso vedere cosa succede, se c'è una incompatibilità con Java 9 mi sembra importante risolverla. Qualcun altro potrebbe fare delle prove con Java 9 (su Windows e Linux) e confermare se c'è effettivamente un problema?
Nel frattempo, un workaround potrebbe essere questo: https://stackoverflow.com/questions/262 ... a-versions
