Resistenza verso terra - tensione di contatto
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[11] Re: Resistenza verso terra - tensione di contatto
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 17 gen 2019, 1:14
Tende a zero il potenziale del terreno non la resistenza verso terra (lontano dal dispersore).
La resistenza verso terra diminuisce sensibilmente quando interviene nello schema anche una conduttura idrica. Elemento che non hai mai citato nel 3D.
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
10,3k 8 11 13
[12] Re: Resistenza verso terra - tensione di contatto
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 17 gen 2019, 9:17
http://www.elektro.it/elektro_sicurel_h ... rel_6.html
Propongo un'altra frase sempre dal solito sito:
Si dice resistenza di terra Rt la somma delle resistenze elettriche elementari di queste porzioni di terreno. Ad una certa distanza dal dispersore la sezione diventa così grande che la resistenza è pressoché nulla mentre nelle immediate vicinanze le sezioni attraverso le quali fluisce la corrente si rimpiccioliscono e la resistenza aumen
367 2 4 8
[13] Re: Resistenza verso terra - tensione di contatto
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 17 gen 2019, 9:42
Ora non posso fare un disegno.
Stai facendo confusione. La resistenza di terra di un dispersore è data principalmente dalle porzioni di terreno nelle immediate vicinanze del dispersore.
Va letta in questo modo.
Ora non posso approfondire. Cerca su EY: ci sono diverse discussioni.
10,3k 8 11 13
[14] Re: Resistenza verso terra - tensione di contatto
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 19 gen 2019, 15:46
Una persona tocca una massa in tensione e contemporaneamente una condotta idrica come in figura
La situazione e' molto pericolosa in quanto la resistenza di dispersione R_{EA} della condotta idrica e' generalmente molto piu' piccola della resistenza verso terra dell'uomo R_{EB}; la tensione di contatto aumenta considerevolmente.
La posizione relativa della condotta, rispetto a quella del dispersore e della massa, non ha nessuna importanza. La condotta idrica infatti e' generalmente molto estesa e pertanto si trovera' in contatto con una zona del terreno a potenziale nullo.
arabino1983 ha scritto:Si dice resistenza di terra Rt la somma delle resistenze elettriche elementari di queste porzioni di terreno. Ad una certa distanza dal dispersore la sezione diventa così grande che la resistenza è pressoché nulla mentre nelle immediate vicinanze le sezioni attraverso le quali fluisce la corrente si rimpiccioliscono e la resistenza aumen
La resistenza di terra di un dispersore (pensiamo ad una emisfera, ma il ragionamento non cambia al variare della forma del dispersore) e' la somma di tutte le resistenze di ogni singolo strato emisferico elementare del terreno concentrici con il dispersore stesso. Allontanandosi dal dispersore cresce sensibilmente la sezione degli strati elementari del terreno e pertanto "offrono" una minore resistenza al passaggio della corrente. A sufficiente distanza dall'elettrodo, il contributo di queste sezione del terreno diventa trascurabile. Il valore della resistenza di terra e' dato dal tipo di terreno nelle immediate vicinanze del dispersore.
A distanza infinita, la resistenza di terra del dispersore non e' nulla, ma e' data dal contributo dei soli strati di terreno nelle sue immediate vicinanze.
dispersori
10,3k 8 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
