Che tipo di condensatore ?
[1] Che tipo di condensatore ?
Messaggioda Foto Utenteequinox » 18 gen 2019, 1:12
Buon giorno,
qualcuno mi sa dire, perfavore, che tipo di condensatore è quello in foto?
Grazie1000
Foto Utenteequinox
[2] Re: Che tipo di condensatore ?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 gen 2019, 8:59
Dovrebbero essere variabili ad aria.
Ma cos'è, un accordatore?
Foto Utenteabusivo
8.725 4 4 7
[3] Re: Che tipo di condensatore ?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 18 gen 2019, 9:03
Non proprio ad aria perché fra le lamelle ci sono dei foglietti di dielettrico organico.
Foto UtenteEcoTan
5.325 4 10 13
[4] Re: Che tipo di condensatore ?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 gen 2019, 9:05
EcoTan ha scritto:...organico.
Interessante, cos'è?
Foto Utenteabusivo
8.725 4 4 7
[5] Re: Che tipo di condensatore ?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 18 gen 2019, 9:48
In condensatori simili, provenienti da radioline portatili o tascabili, vedo dei foglietti bianchi traslucidi e un po' ondulati che creano l'isolamento fra le lamelle di statore e di rotore. Non essendo né mica né carta, penso sia una plastica ma non so quale. Poi nella foto si vedono le teste delle viti dei trimmer per la taratura, completamente chiusi.
Foto UtenteEcoTan
5.325 4 10 13
[6] Re: Che tipo di condensatore ?
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 18 gen 2019, 10:02
Sembrano condensatori variabili doppi con isolamento in plastica. Le viti che si vedono sono due compensatori messi in parallelo a ciascuna sezione, che dovrebbero servire a definire la capacità minima di ciascuna sezione. Nelle radioline di una volta, quando la sintonia era ancora analogica con un condensatore variabile, le due sezioni servivano per la AM e la FM, e i compensatori servivano per tarare la freuenza massima di sintonizzazione, uno per la AM (1650 kHz circa), uno per la FM (108 MHz circa).
P.
Foto Utentepgiagno
315 1 5
[7] Re: Che tipo di condensatore ?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 18 gen 2019, 10:25
Possiamo aggiungere che tanto la AM quanto la FM, se presente, sfruttano ciascuna due sezioni, una per l'oscillatore locale di conversione e l'altra per il circuito risonante di antenna che elimina la frequenza immagine.
Foto UtenteEcoTan
5.325 4 10 13
[8] Re: Che tipo di condensatore ?
Messaggioda Foto Utenteequinox » 18 gen 2019, 14:14
Buon giorno, grazie a tutti per le risposte.
SI, sono dei condensatori variabili...( per un accordatore 27Mhz)... ma nno so di che tipo sono. Non riesco a trovarli in rete.
Vorrei modificare questo ATU con altri CV ma se non so come trovarli, mi sa che non faccio nulla.
Foto Utenteequinox
[9] Re: Che tipo di condensatore ?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 18 gen 2019, 15:26
Se metti dei variabili ad aria, che sono molto più grossi, sicuramente le perdite diminuiranno (non è che mandi molto più dei 5W pep omologati?).
La capacità nominale non ha tanta importanza, visto che poi dovrai regolarla, di solito da 400 a 500 picoFarad per ogni sezione.
Foto UtenteEcoTan
5.325 4 10 13
[10] Re: Che tipo di condensatore ?
Messaggioda Foto Utenteequinox » 18 gen 2019, 16:23
Buon giorno a tutti,
grazie per la risposta EcoTan. Ho dimentica ti scrivere, che lo vorrei modificare per le HF, dato cher ho preso la patenete.
Quindi, ho trovato alcuni schemi per modificare questo ACCORDATORE da 27Mhz alle HF.
Adesso devo trovare i CV ad aria che mi hai consigliato tu, ma da quanta tensione devono essere? Non è scritto nello schema, forse tu potresti saperlo?
Grazie1000
Foto Utenteequinox
