Interruttore automatico
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] Interruttore automatico
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 26 gen 2019, 19:04
Buonasera a tutto il forum.
In merito a questo thread avrei l'esigenza di realizzare un interruttore automatico con tempi ON/OFF random.
Spiego meglio anche che funzione avrebbe.
Vorrei realizzare una specie di deterrente verso ladri e topi di appartamento simulando l'accensione e lo spegnimento delle luci di casa da chi ci vive all'interno.
E' una cosa pensabile o sarebbe troppo macchinosa e complessa?
Foto Utenteabusivo
11,3k 4 6 10
[2] Re: Interruttore automatico
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 26 gen 2019, 21:08
Ciao Foto Utenteabusivo Forse questo potrebbe fare al caso tuo io ne ho diversi sparsi per casa e accendo e spengo tramite l'app le luci prima in una stanza e poi nell'altra ma fisto che hanno anche una funzione temporizzazione uno puo anche programmarli in modo che quando si spegne la luce in una stanza se ne accende un'altra in un'altra stanza. https://www.banggood.com/it/DIY-Wi-Fi-W ... rehouse=CN
4.872 4 5 7
[3] Re: Interruttore automatico
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 26 gen 2019, 21:16
Ciao elek, conosco il sonoff ma non sapevo si potesse programmare.
Tieni conto pure che dove andrebbe installato non c'è assolutamente nulla a parte la corrente.
Mi devo informare meglio sul funzionamento del suddetto dispositivo pensato per una situazione normale.
Foto Utenteabusivo
11,3k 4 6 10
[4] Re: Interruttore automatico
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 26 gen 2019, 21:33
Una volta ho visto in un negozio cinese un aggeggio che con alcuni led tremolanti multicolori che simulavano un televisore acceso. quello del link che ti ho mandato e wireless quindi ha bisogno di wifi.
4.872 4 5 7
[5] Re: Interruttore automatico
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 26 gen 2019, 21:41
elektronik ha scritto:... quindi ha bisogno di wifi.
Questo è un problema!
Foto Utenteabusivo
11,3k 4 6 10
[6] Re: Interruttore automatico
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 26 gen 2019, 21:54
forse con dei 555 si potrebbe fare un temporizzatore ciclico regolabile che si accende tramite un circuito crepuscolare in modo che se dovesse essere messo in un casale dove uno ci va poco parte solo al crepuscolo e fa le sue temporizzazioni come da programmazione.
4.872 4 5 7
[7] Re: Interruttore automatico
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 26 gen 2019, 22:17
4.872 4 5 7
[8] Re: Interruttore automatico
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 26 gen 2019, 22:26
elektronik ha scritto:forse con dei 555 si potrebbe fare un temporizzatore ciclico regolabile...
Pensavo la stessa medesima cosa!
Il crepuscolare lo metto a prescindere a monte.
Anche per un motivo di risparmio.
elektronik ha scritto:Foto Utenteabusivo guarda un po' quà: https://digilander.libero.it/i2viu/casual.htm
Stavo giusto dando un occhiata all'inesauribile sito, non avevo pensato al "presepe"!
Foto Utenteabusivo
11,3k 4 6 10
Visitano il forum: Google [Bot] e 14 ospiti
