Trasformatore 50Hz/60 Hz
Moderatori: Foto Utentemario_maggi, Foto Utentefpalone, Foto UtenteSandroCalligaro
[1] Trasformatore 50Hz/60 Hz
Messaggioda Foto UtenteEttoreMajorana » 2 feb 2019, 13:28
Buongiorno. Ho il seguente problema:
Se effettuo prove a vuoto e di cto su trasformatore alimentato a 60 Hz e poi invece lo alimento con una rete a 50Hz, le potenze misurate inizialmente nelle prove rimangono tali o subiscono variazioni a livello numerico?
[2] Re: Trasformatore 50Hz/60 Hz
Messaggioda Foto Utentemir » 2 feb 2019, 23:19
E' passato molto tempo, pertanto di misure elettriche resta qualche ricordo, e se non erro la prova a vuoto e di cortocircuito di un trasformatore vanno eseguite alla frequenza normale di esercizio della macchina.
59,1k 9 12 13
[3] Re: Trasformatore 50Hz/60 Hz
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 feb 2019, 8:47
Quali sono le potenze misurate inizialmente nelle prove ?
Foto UtenteMarcoD
5.840 4 8 13
[4] Re: Trasformatore 50Hz/60 Hz
Messaggioda Foto UtenteEttoreMajorana » 3 feb 2019, 16:46
Sono la potenza persa negli avvolgimenti di rotore e statore per la provo di corto e le perdite nel nucleo ferromagnetico per la prova a vuoto
[5] Re: Trasformatore 50Hz/60 Hz
Messaggioda Foto Utentefpalone » 3 feb 2019, 18:11
Come sarebbe rotore e statore?
Ma non si parlava di un trasformatore? Se sì, ovviamente le perdite (sia a vuoto che a carico) saranno diverse...
per stimare la variazione bisognerebbe sapere qualcosa in più sulla macchina, tipo potenza nominale, tipo di lamierino, topologia del nucleo, tipo di conduttore per gli avvolgimenti, impedenza di cto/cto...
Foto Utentefpalone
11,0k 5 7 10
[6] Re: Trasformatore 50Hz/60 Hz
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 feb 2019, 18:25
Anche questa discussione mi pare surreale, :roll:
Volevo capire se l'OP distingueva fra potenza reattiva e potenza attiva nella prova a vuoto.
Tuttavia a domanda:
prontamente rispondo: subiscono variazioni
Soddisfatto?
Foto UtenteMarcoD
5.840 4 8 13
[7] Re: Trasformatore 50Hz/60 Hz
Messaggioda Foto UtenteEttoreMajorana » 3 feb 2019, 18:26
Scusatemi ragazzi, stavo facendo altro e mi sono distratto. Volevo dire primario e secondario.
[8] Re: Trasformatore 50Hz/60 Hz
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 3 feb 2019, 19:01
(OT)
Ti chiami davvero Ettore Majorana o hai usato un nome famoso per scrivere parole senza pensarci?
Io non l'avrei mai fatto.
Mario
Mario Maggi
https://www.axu.it , inverter speciali, soluzioni originali
15,1k 3 9 12
[9] Re: Trasformatore 50Hz/60 Hz
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 feb 2019, 19:28
Non poi così famoso Foto Utentemario_maggi, i concorrenti de L'eredità di qualche sera fa non avevano la più pallida idea di chi potesse essere :lol: ...
13,8k 4 6 9
[10] Re: Trasformatore 50Hz/60 Hz
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 3 feb 2019, 19:45
Non mi preoccuperei più di tanto dei concorrenti dei vari quiz televisivi... Sono, per fortuna, una minoranza della popolazione anche se, purtroppo, non trascurabile! :roll:
21,2k 6 10 13
Torna a Macchine elettriche
