Modifica impianto garage interrato
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto UtenteMike, Foto Utentesebago
[1] Modifica impianto garage interrato
Messaggioda Foto Utentebrabus » 5 feb 2019, 16:41
Condominio di recente costruzione con parcheggio interrato. Ogni posto auto è dotato di presa Schuko a muro, alla quale arrivano corde da 2,5 mm2. Ogni Schuko proviene dal contatore del condomino proprietario del posto auto; non so se le Schuko siano protette da magnetotermico differenziale.
Allo scopo di ricaricare un veicolo elettrico, posso applicare una presa interbloccata CEE da 32A a fianco della Schuko, protetta unicamente da fusibili da 16A, o devo prevedere un quadro dedicato con magnetotermico e differenziale?
Posso applicare questa piccola modifica o devo richiedere progetto, DICO e documentazione relativa?
Grazie.
Alberto.
Foto Utentebrabus
19,7k 4 11 13
[2] Re: Modifica impianto garage interrato
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 5 feb 2019, 17:14
beh sicuramente il lavoro di installazione dovrà essere eseguito da un installatore qualificato che possa produrre la dichiarazione di conformità, se il tuo box è in un'autorimessa con superficie maggiore a 300mq o la potenza al contatore, degli usi comuni, è maggiore di 6 kW questo intervento dovrà essere progettato da un libero professionista.
Dal punto di vista operativo si dovrà far riferimenti alla norma CEI 64-8 cap.722, ti ellego un estratto della norma dove si parla dell'interruttore di protezione magnetotermico-differenziale (come tua richiesta).
Foto Utenteiosolo35
44,7k 7 11 12
[3] Re: Modifica impianto garage interrato
Messaggioda Foto Utentebrabus » 5 feb 2019, 17:46
Grazie, Franco! Molto esaustivo.
Mi chiedevo: e se facessi sostituire solamente la presa (ossia CEE in luogo della Schuko)? Occorrerebbe anche in questo caso il progetto?
Grazie.
Alberto.
Foto Utentebrabus
19,7k 4 11 13
[4] Re: Modifica impianto garage interrato
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 feb 2019, 18:09
La sostituzione della presa sarebbe manutenzione straordinaria: sì dichiarazione di conformità, no progetto.
Foto UtenteGoofy
7.516 4 4 8
[5] Re: Modifica impianto garage interrato
Messaggioda Foto Utenteferri » 5 feb 2019, 18:11
Terrei in considerazione anche la Circolare VV.F. 05/11/2018, n. 2 - prot. n. 15000
Foto Utenteferri
1.155 2 4
[6] Re: Modifica impianto garage interrato
Messaggioda Foto Utente6367 » 5 feb 2019, 18:39
iosolo35 ha scritto:Dal punto di vista operativo si dovrà far riferimenti alla norma CEI 64-8 cap.722, ti ellego un estratto della norma dove si parla dell'interruttore di protezione magnetotermico-differenziale (come tua richiesta).
Tutto giusto, ma la sezione 722 non si limita alla scelta del differenziale.
Inoltre, ricordo che a giorni verrà pubblicata la V5 con la nuova sezione 722 con importanti modifiche.
viewtopic.php?f=3&t=73620
Foto Utente6367
19,7k 5 9 12
[7] Re: Modifica impianto garage interrato
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 5 feb 2019, 20:34
Parla del tipo di differenziare, tipo B.
Foto Utenteiosolo35
44,7k 7 11 12
[8] Re: Modifica impianto garage interrato
Messaggioda Foto Utentebrabus » 5 feb 2019, 21:03
Grazie a tutti, di cuore davvero.
Valuto decisamente la sostituzione della presa, a conti fatti dovrebbe convenire non poco.
Di nuovo,
Alberto.
Foto Utentebrabus
19,7k 4 11 13
[9] Re: Modifica impianto garage interrato
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 feb 2019, 22:03
ma a cosa ti seve cambiare la presa? la corrente che hai a disposizione rimane di 16 A come con la schuko
Foto UtenteGoofy
7.516 4 4 8
[10] Re: Modifica impianto garage interrato
Messaggioda Foto Utentebrabus » 5 feb 2019, 23:25
Foto UtenteGoofy, la richiesta proviene dal cliente: dovendo ricaricare la sua auto elettrica quotidianamente, preferisce contare un un aggancio più robusto e durevole della Schuko; ecco quindi l'idea della presa interbloccata CEE.
Poi, se chiedi a me, trovo che pure la Schuko sia robusta a sufficienza, anche se sull'uso quotidiano alla corrente nominale e con inserzioni così frequenti sono un po' dubbioso. Tu che ne dici?
Alberto.
Foto Utentebrabus
19,7k 4 11 13
