Sto lavorando ad un circuito ma durante la realizzazione mi sono imbattuto in un problema per il quale chiedo aiuto nella risoluzione.
Lo scopo di questo circuito è generare un segnale alternato ad onda rettangolare ad altissima tensione.
Prima di tutto chiedo se è possibile creare un dispositivo del genere o mi sto sbagliando dall'inizio.
Riporto qui sotto vari schemi per capire di cosa sto parlando:
Schema a blocchi:
Circuito:
Funzionamento ponte-H:
Il circuito è stato montato e risulta funzionante ma appena viene connesso il trasformatore(o qualsiasi carico) al ponte H la tensione Vbc cala a 0v.
Come posso ovviare a questo problema? Servirebbe un buffer o un amplificatore di corrente? Dovrei inserire qualche protezione per l'induttanza del trasformatore? avete in mente qualche miglioria?
bisogna tenere conto che l'uscita Vab inverte la polarità.
Grazie a tutti.
scusate per eventuali errori e non esistate a chiedere chiarimenti se non mi sono spiegato bene(sicuramente è così
