collegamento PCB per led
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: collegamento PCB per led
Messaggioda Foto Utentesergentout » 2 feb 2019, 17:25
Si ci aveva visto giusto, io ho riportato i collegamenti nella foto dei PCB.
Grazie a tutti :ok:
30 2
[12] Re: collegamento PCB per led
Messaggioda Foto Utentemir » 2 feb 2019, 22:49
:D .. :ok:
61,0k 9 12 13
[13] Re: collegamento PCB per led
Messaggioda Foto Utentesergentout » 8 feb 2019, 14:25
Ora devo capire a quale distanza massima posso collegare driver a neo-plafoniera a led. Considerando che vorrei mettere i driver nello stesso scomparto dedicato all' elettronica dell' acquario, mi chiedo: 1,5 M m di cavo sono troppi ?
30 2
[14] Re: collegamento PCB per led
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 feb 2019, 1:51
Dipende dalla sezione dei conduttori; magari se indichi l'intensità di corrente...
15,3k 4 6 9
[15] Re: collegamento PCB per led
Messaggioda Foto Utentesergentout » 9 feb 2019, 20:25
350 mA sezione dei conduttori mi pare 0.5
Spero abbia scritto in modo esatto ;-)
30 2
[16] Re: collegamento PCB per led
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 feb 2019, 5:24
:-) Hai omesso l'unità di misura (suppongo \mathrm{mm}^2) e messo il punto "all'inglese"al posto della virgola... comunque dovrebbe andare bene.
15,3k 4 6 9
[17] Re: collegamento PCB per led
Messaggioda Foto Utentesergentout » 11 feb 2019, 14:29
Grazie mille... e scusa le specifiche scritte in modo aleatorio.
30 2
[18] Re: collegamento PCB per led
Messaggioda Foto Utentesergentout » 28 mar 2019, 0:14
Buona sera....riprendo argomento PCB per led. Dovrei collegare 2 PCB da 14 led da 1 W più un PCB da 3 led sempre da 1 W. Considerando che in totale sono 31 W vorrei usare più driver, magari uno per alimentare i 14 W di un solo PCB ed un altro per alimentare sia il blocco da 14 W più quello da 3 W. In sostanza mi chiedo come si devono collegare i vari PCB ai driver usando un singolo cavo di alimentazione...sempre se sia possibile.
Grazie :D
30 2
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
