Caldaia non si aziona!
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] Caldaia non si aziona!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 16 feb 2019, 14:36
Salve amici dell forum stamattina è tornato mio zio dall nord residente qui all sud ad un paese vicino al mio mi ha chiamato telefonicamente dicendomi di avere un problema alla caldaia, che da quanto ho capito non si aziona ma telefonicamente non ha saputo dirmi altro sè non inviarmi le schede di controllo che da quando sembrano un bell pó ossidate....qualche consiglio prima della verifica sull campo..!?
Immagine
Immagine
audi 0 60 times
Foto Utentemario663
878 3 4 6
[2] Re: Caldaia non si aziona!
Messaggioda Foto Utentemarcorusso1 » 16 feb 2019, 16:42
Solo da una prima analisi visiva e senza una ricerca guasti è difficile capire quale sia il guasto.
Cosa sarebbe ossidato?
30 1 2
[3] Re: Caldaia non si aziona!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 16 feb 2019, 17:09
marcorusso1 ha scritto:Cosa sarebbe ossidato?
Dalle alette dei trasformatori noto rugine presumo che abbia preso umidità comunque mi sono riuscito a far dire il modello della caldaia ...Argo 8/20!
Foto Utentemario663
878 3 4 6
[4] Re: Caldaia non si aziona!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 16 feb 2019, 17:25
Non si aziona e una risposta un po' vaga, incomincia a domandare allo zio se la scheda si accende.
5.007 4 5 7
[5] Re: Caldaia non si aziona!
Messaggioda Foto Utentemarcorusso1 » 16 feb 2019, 17:29
procurati anche uno schema dei collegamenti elettrici, almeno dei connettori per capire che cosa arriva in ingresso alla scheda e cosa c'è in uscita dalla scheda, almeno per fare le dovute misure.
30 1 2
[6] Re: Caldaia non si aziona!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 16 feb 2019, 17:39
elektronik ha scritto:Non si aziona e una risposta un po' vaga, incomincia a domandare allo zio se la scheda si accende.
Dice che si accende ma non si resetta..!?
Foto Utentemario663
878 3 4 6
[7] Re: Caldaia non si aziona!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 16 feb 2019, 18:07
a fare il medico per corrispondenza si rischia che muore il paziente, ci sono molte cose da tener in considerazione. Prima di tutto bisogna sapere se parte e poi va in blocco o se si blocca appena data tensione, prima di dare la colpa alla scheda bisognerebbe fare delle prove, intanto guarda questo promemoria e domanda se ha guardato il manometro della pressione dell'acqua.
5.007 4 5 7
[8] Re: Caldaia non si aziona!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 16 feb 2019, 18:36
Si avete ragione però io riporto qui quello che mi dice lui oggi non posso semmai domani scendo io a vedere...comunque mi ha detto che si accede la spia rossa ma va in blocco già all'accensione per quanto riguarda la pressione dell'acqua è ok...!
Foto Utentemario663
878 3 4 6
[9] Re: Caldaia non si aziona!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 16 feb 2019, 18:42
N° 1 potrebbe essersi bloccata la ventola
N°2 guarda se il venturi e libero e non occluso
N°3 spero che non sia occlusa la valvola gas
Alla fine va guardata la scheda perché anche la scheda potrebbe dare questo problema, quindi potrebbe essere il relè che comanda la ventola o componenti limitrofi
P.S se era da tempo che la caldaia era ferma potrebbe essere anche la pompa bloccata ma quella si sblocca con facilità
5.007 4 5 7
[10] Re: Caldaia non si aziona!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 feb 2019, 18:50
Ma quanto mi mancavano questi casi!
A dire il vero anche l'OP, con i suoi drammi condominiali, se ne è sentita la mancanza ...
Non ci capisco una cippa di queste cose, ma una fotina lato saldature?
Forse, magari, ...
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
