I cavi LS0H
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] I cavi LS0H
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 4 mar 2019, 22:33
Salve in un locale di pubblico spettacolo costruito nel 2007, dove fanno concerti, non sono stati utilizzati cavi LS0H ma semplici FG7OR.
Chi gli segue la sicurezza dice che devono essere sostituiti con cavi tipo FG16OM16. Ovviamente sarebbe come dire rifare metà dell'impianto.
Esiste qualche obbligo per imporre questo intervento e se si quale?
grazie in anticipo.
Foto UtenteDuracell
450 2 3 6
[2] Re: I cavi LS0H
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 5 mar 2019, 8:27
Innanzittutto le condutture (in base al cap.751) sono tipo a,b o c?
Se sono tipo a non vedo perché si debbano utilizzare i cavi LSOH.
Se sono tipo c direi di valutare, ma questo tipo di analisi era a carico del progettista dell'impianto elettrico che ha progettato l'impianto a suo tempo.
Foto Utenteiosolo35
46,5k 7 11 12
[3] Re: I cavi LS0H
Messaggioda Foto Utentesebago » 5 mar 2019, 9:32
Visto che si tratta di un locale di pubblico spettacolo, direi che il tipo di analisi (alias "valutazione del rischio") era a carico del responsabile della struttura, sulla scorta di quanto gli avrà indicato chi a suo tempo si è occupato della pratica di prevenzione incendi.
Il progettista elettrico avrà preso quelle indicazioni come dati di ingresso.
Tutto questo, naturalmente, in un mondo che avesse funzionato a dovere...
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,6k 4 10 13
[4] Re: I cavi LS0H
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 5 mar 2019, 10:41
iosolo35 ha scritto:Innanzittutto le condutture (in base al cap.751) sono tipo a,b o c?
Dato che la distribuzione è stata fatta in FG7OR cos'è un tipo a o b o c?
comunque adesso devo capire come affrontare il problema perché secondo me, in un ambiente del genere dove spesso di gente ce n'è in abbondanza, io avrei previsto senza alcun dubbio i cavi LS0H senza ma e senza se.
Nel progetto erano stati previsti gli FG7OR e quelli sono stati messi, ma adesso chi glielo dice che deve cambiarli tutti ?
Voi come vi comportereste?
:roll: :roll:
Foto UtenteDuracell
450 2 3 6
[5] Re: I cavi LS0H
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 5 mar 2019, 11:01
Prima di tutto vado a verificare se la conduttura è di tipo a, b o c secondo la norma CEI 64-8 sez. 751.
Foto UtenteDanielex
3.543 3 4 8
[6] Re: I cavi LS0H
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 5 mar 2019, 11:03
cap.751.04.2.6
Foto Utenteiosolo35
46,5k 7 11 12
-1
[7] Re: I cavi LS0H
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 5 mar 2019, 11:18
Si hai ragione sono andato a rileggermi la norma.
Alla fine cavi FG7OR posati in canali sono il tipo C.
Adesso devo capire se c'è un escamotage per evitare di farglieli cambiare come richiesto da quelli della sicurezza, perché onestamente ribadisco io avrei messo senza dubbi gli FG7OM1.
Suggerimenti ?
Foto UtenteDuracell
450 2 3 6
[8] Re: I cavi LS0H
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 mar 2019, 11:54
Duracell ha scritto:[
"Quelli della sicurezza" chi sono, che ruolo hanno?
Perché chiedono la sostituzione?
C'è un progetto che indica di usare il cavo FG7OR?
Foto UtenteGoofy
8.032 4 4 9
-1
[9] Re: I cavi LS0H
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 5 mar 2019, 12:07
Yes
Foto UtenteDuracell
450 2 3 6
[10] Re: I cavi LS0H
Messaggioda Foto Utentelillo » 5 mar 2019, 12:11
NOTA DI MODERAZIONE:
Foto UtenteDuracell in 10 anni di iscrizione al sito, dopo che ti è stato chiesto svariate volte e dopo che abbiamo corretto i tuoi post, in che modo dovrei dirti che devi usare il tasto Cita solo se necessario e non per rispondere a prescindere.
per rispondere c'è il tasto Rispondi.
certo che questa volta il messaggio sia arrivato, buona continuazione.
Foto Utentelillo
19,2k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
