Buongiorno
Su annessa palazzina di un grande impianto industriale è stata recentemente installata una lampada (plafoniera) a led con funzione anche di emergenza e di luce di passaggio.
In condizioni normali la lampada riceve il comando da un sensore di presenza e interfaccia rele.
Capita che dopo 4-5 cicli di accensione e spegnimento la lampada smetta di funzionare.
Adesso la lampada è stata inviata in riparazione per una verifica, l'anomalia potrebbe essere riconducibile ai disturbi presenti nella rete e dovuti alla vicinanza di carichi distorcenti?
Lampada led: immunità ai disturbi
Moderatori: Mike,
sebago
3 messaggi
Serve qualche info in più per attivare la palla di cristallo !
I LED della plafoniera mediante opportuni collegamenti serie/parallelo sono connessi direttamente
a un circuito raddrizzatore elementare alimentato a 230 V ?
o sono connessi tramite alimentatore switching ?
Quanto sono distorcenti i carichi ?
Presenza di "spike" (spine- transitori) sulla rete?
Certo, concordo che le informazioni sono decisamente molto poche. L'unica cosa aggiuntiva è che si tratta del modello 927 Echo da 43W 5500 lm, cablaggio in emergenza. Non posseggo alcuna misura sulla distorsione armonica dell'impianto, speravo di riscontrare dei casi già successi.
electrocompa
81 1 2 8 - Stabilizzato
3 messaggi
