Pulsante illuminabile
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo
[1] Pulsante illuminabile
Messaggioda Foto UtenteBulldozer » 27 mar 2019, 10:52
Ciao a tutti,
non ho mai avuto a che fare con l'illuminazione dei pulsanti tramite gli appositi led. Riuscite ad aiutarmi a capire come funziona? Non trovo schemi a riguardo.
Possiedo una linea bticino living light.
Secondo voi è possibile illuminare un pulsante per un tempo T che intercorre tra due impulsi (premuta pulsante).
Mi spiego meglio:
pulsante led spento
premo pulsante --> pulsante led acceso
pulsante led accesso fino a che non premo nuovamente pulsante
Pensate sia fattibile?
0 3
[2] Re: Pulsante illuminabile
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 27 mar 2019, 10:59
Bulldozer ha scritto:Pensate sia fattibile?
E' certamente fattibile.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
77,2k 6 12 13
[3] Re: Pulsante illuminabile
Messaggioda Foto UtenteBulldozer » 27 mar 2019, 11:05
Riesci ad indicarmi uno schema per il collegamento del led nella modalità indicata?
0 3
[4] Re: Pulsante illuminabile
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 27 mar 2019, 11:07
Dipende dalla tua capacità di costruire uno circuito elettronico.
In caso tu non ne sia in grado si può usare un relè passo passo.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
77,2k 6 12 13
[5] Re: Pulsante illuminabile
Messaggioda Foto UtenteBulldozer » 27 mar 2019, 11:21
Puoi spiegarti meglio e fornire qualche ulteriore dettaglio? :-)
0 3
[6] Re: Pulsante illuminabile
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 27 mar 2019, 11:27
Se ti disegno uno schema elettrico con un circuito integrato e qualche componente, riesci poi a costruirlo?
Se la risposta è no usiamo un relè passo passo.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
77,2k 6 12 13
[7] Re: Pulsante illuminabile
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 27 mar 2019, 11:33
Questo è uno schema che fa uso di un relè passo passo.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
77,2k 6 12 13
[8] Re: Pulsante illuminabile
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 mar 2019, 11:41
E' sì fattibile senza passo-passo, ma ci vogliono 3 relè.....
Foto Utenteg.schgor
53,1k 9 12 13
[9] Re: Pulsante illuminabile
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 27 mar 2019, 12:07
Bulldozer ha scritto:Ciao a tutti,
Mi spiego meglio:
pulsante led spento
questi pulsanti comandano delle luci? c'è un rele a tempo o un rele tipo finder che le fa spegnere o accendere?
476 2 6 7
[10] Re: Pulsante illuminabile
Messaggioda Foto Utenteturion95 » 30 mar 2019, 1:21
Se questi pulsanti attualmente comandano un punto luce tramite relè passo passo, una soluzione banale e veloce è passare un filo dalla cassetta di derivazione in cui si trova il relè fino al pulsante e collegarlo, da un lato alla spia LED, e dall’altro sul passo-passo, in parallelo alla fase interrotta che va al punto luce. L’altro filo della spia va collegato al neutro.
Comunque è più sensato mettere le spie led direttamente ai 2 morsetti del pulsante per localizzarlo al buio. Poi se devi farne altri utilizzi va bene !
Foto Utenteturion95
91 4
