Differenza fra Massimo trasferimento di potenza e rendimento
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Differenza fra Massimo trasferimento di potenza e rendimento
Messaggioda Foto Utenteploimos » 9 apr 2019, 13:30
Salve, ho letto che c'è già qualche corrispondenza con l'argomento in questione, ma non in maniera abbastanza esplicita. Ho aperto un topic specifico, se dovesse essere ridondante, fatemelo presente :lol:
Nonostante sia molto chiara la dimostrazione e la relativa formula, non riesco a capire la differenza fra Massimo trasferimento di potenza e rendimento.
Nonostante ciò, nel massimo trasferimento di potenza, la tensione sul LOAD è pari alla metà di quella che eroga il generatore di tensione.
Quindi già da questo si capisce che si parla di due cose diverse.
Ma a rigor di logica, se trasferissi il massimo della potenza del generatore, non dovrei già avere il massimo rendimento sul LOAD?
Mi scuso se può sembrare banale all'occhio di tutti voi, ma non riesco proprio a capire #-o
Foto Utenteploimos
10 2
[2] Re: Differenza fra Massimo trasferimento di potenza e rendim
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 apr 2019, 16:19
Sì, sono due cose diverse:
il rendimento è il rapporto
fra la potenza su un dato carico
prelevata da un dato generatore
e quella prodotta da questo
il massimo trasferimento di potenza
è l'adattamento del carico per ottenere su questo
la massima potenza da un dato generatore
Foto Utenteg.schgor
54,6k 9 12 13
[3] Re: Differenza fra Massimo trasferimento di potenza e rendim
Messaggioda Foto Utentelillo » 9 apr 2019, 16:46
Foto Utentelillo
18,8k 7 12 13
[4] Re: Differenza fra Massimo trasferimento di potenza e rendim
Messaggioda Foto Utenteploimos » 11 apr 2019, 17:51
Ringrazio per le risposte :)
Foto Utenteploimos
10 2
