Dimensionamento capacità di livellamento.
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] Dimensionamento capacità di livellamento.
Messaggioda Foto Utentemir » 17 apr 2019, 20:03
Ho la necessità di dimensionare una capacità di livellamento a valle di un ponte raddrizzatore,pertanto utilizzo una nota espressione:
C=\frac{I_{0}}{2\cdot f\cdot V_{r}}
considerando, un'intensità di corrente massima che dovrà supportare il sistema..trafo-ponte-condensatore.. pari a 10 A (non in condizioni di funzionamento continuo), ed essendo la frequenza di rete pari a 50 Hz, e cosniderando una tensione di ripple pari a 3 V .. mi vien fuori:
C=\frac{10}{2\cdot 50\cdot 3}=0,033=33.333\mu F .. :shock:
Considerando una regola spannometrica di 2000 uF ad ampere,immaginavo di cavarmela con 20000 uF, o comunque un corretto valore dimensionato li intorno, ma il risultato dell'espressione precedente mi sembra un tantinello out..sto sbagliando qualcosa .. #-o ...ma cosa ?
Una mano ? :D
OT. dopo il condensatore di livellamento, andrò ad alimentare il circuito (ancora in fase di realizzazione) di un alimentatore variabile, con corrente nominale massima di 10 A.
61,2k 9 12 13
[2] Re: Dimensionamento capacità di livellamento.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 apr 2019, 22:22
Ma scusa, se il livellamento è dopo un ponte la frequenza è 100 Hz non 50 Hz quindi dal calcolo la capacità risulta la metà di quella calcolata da te...
15,6k 4 6 9
[3] Re: Dimensionamento capacità di livellamento.
Messaggioda Foto Utentewruggeri » 17 apr 2019, 22:47
Come ha notato Foto Utenteclaudiocedrone, se il tuo condensatore sta a valle di un ponte di diodi il periodo che devi considerare è dimezzato perché il rettificatore "gira" la semionda negativa :ok:
Rispondo solo a chi si esprime correttamente in italiano e rispetta il regolamento.
Se non conosci un argomento, non parlarne.
Gli unici fatti sono quelli dimostrabili, il resto è opinione.
Non sono omofobo, sessista, leghista o analoghe merdate.
Foto Utentewruggeri
5.299 2 8 13
[4] Re: Dimensionamento capacità di livellamento.
Messaggioda Foto Utenteelfo » 17 apr 2019, 23:05
Foto Utentemir ha correttamente scritto
\frac{1}{2\cdot f}
che corrisponde ad un periodo di 10 ms (100 Hz)
mir ha scritto:regola spannometrica di 2000 uF ad ampere
spannometrico per spannometrico :D , io uso 8 ms come periodo di scarica (il condemsatore nei 2 ms rimanenti si carica) da cui - usando la tua formula - si ottengono (circa) 27.000 uF
Foto Utenteelfo
3.364 2 5 7
[5] Re: Dimensionamento capacità di livellamento.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 apr 2019, 23:10
Ah... ecco cosa era quel "2" al denominatore nella formula :lol:
15,6k 4 6 9
[6] Re: Dimensionamento capacità di livellamento.
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 18 apr 2019, 9:12
io ricordavo a spanne che per un buon filtraggio, erano dai 3000uF ad i 4000uF ad ampère, pressapoco in linea con i vostri calcoli, decisamente più tecnici dei miei... :mrgreen:
saluti.
2.409 3 7 8
[7] Re: Dimensionamento capacità di livellamento.
Messaggioda Foto Utentemir » 18 apr 2019, 21:45
Ragazzi, grazie per le risposte, sono risalito da dove avevo preso l'espressione per il calcolo della capacità di livellamento, e credo di non aver dubbi .. :D .. è corretta, cosi come lo è il valore che mi fornisce.. riferimento è questo thread, topic 2 by Foto UtenteIsidoroKZ ;-)
61,2k 9 12 13
