Interruttore temporizzato si guasta in continuazione
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto Utentesebago
[1] Interruttore temporizzato si guasta in continuazione
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 17 apr 2019, 22:01
Salve a tutti
In una piazza ho installato 10 fari a led comandati da interruttore temporizzato: in due settimane se ne sono guastati tre, avete idea di quale possa essere il problema?
I fai a led sono RGBW da 200W ognuno, usati con un solo colore, alla massima potenza, il costruttore non fornisce dati sulla corrente di inrush.
Sull'interruttore temporizzato c'è scritto "max 16(4)A" che non capisco cosa significa, ma se anche fosse da 4 Ampere sarei comunque abbondantemente entro il limite
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.907 4 5 8
[2] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 18 apr 2019, 10:57
Si sono guastati 3 interruttori temporizzati?
Usa un contattore bello robusto in appoggio se è questo il problema.
Foto UtenteDanielex
3.433 3 4 8
[3] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 apr 2019, 12:35
Danielex ha scritto:...Usa un contattore bello robusto in appoggio se è questo il problema.
Hai idea se l'interruttore temporizzato abbia un relè oppure un triac?
Nel secondo caso ne ho bruciati parecchi anch'io!
Foto Utenteabusivo
12,9k 4 7 10
[4] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 18 apr 2019, 12:42
Sento un "click" quando accende e spegne, credo che sia un relè
Con un carico di 500W c'è bisogno di un contattore?
1.907 4 5 8
[5] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 apr 2019, 12:45
SediciAmpere ha scritto:...Con un carico di 500W c'è bisogno di un contattore?
Forse non è tanto una questione di potenza ma forse una questione del tipo di carico!
Foto Utenteabusivo
12,9k 4 7 10
[6] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 18 apr 2019, 13:05
Dici che questi fari hanno una corrente di inrush troppo alta?
1.907 4 5 8
[7] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 apr 2019, 13:08
Forse, non saprei dirti!
Foto Utenteabusivo
12,9k 4 7 10
[8] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 18 apr 2019, 21:58
se facessi una stima del transitorio di chiusura usando un fusibile rapido da 4A, sarebbe attendibile?
1.907 4 5 8
[9] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 apr 2019, 21:59
E' un tentativo che si può fare.
Foto Utenteabusivo
12,9k 4 7 10
[10] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 19 apr 2019, 16:37
Ok, farò questa prova e vi dirò il risultato
1.907 4 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
