Tester per operazionali
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] Tester per operazionali
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 apr 2019, 19:10
Buona sera a tutto il forum.
Lavoro molto con l'audio e molto spesso mi trovo a dover verificare l'efficienza di alcuni operazionali, sempre gli stessi.
Ogni volta è una sostituzione con operazionali certi!
Una perdita di tempo.
Come faccio a realizzare un semplice e rapido tester per verificare il loro corretto funzionamento?
Su che principio mi devo basare?
Ma soprattutto è realizzabile/pensabile una cosa simile solo per una certa categoria di operazionali?
Grazie a chiunque interverrà...
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[2] Re: Tester per operazionali
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 apr 2019, 19:15
Bel quesito aperto !
Vuoi testare montati nel circuito o separati ?.
Fai dei casi specifici
Cosa vuoi testare ?
-Guadagno
-offset
-cifra di rumore
- che in qualche modo siano vivi ?
Montarli in un circuito a multivibratore astabile e vedere se oscilla sarebbe sufficente ?
Foto UtenteMarcoD
7.387 4 8 13
[3] Re: Tester per operazionali
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 apr 2019, 19:58
MarcoD ha scritto:... che in qualche modo siano vivi ?...
Esatto!
Basterebbe solo capire se l'operazionale sotto esame sia funzionante oppure no.
Offset ed altre caratteristiche sono di secondaria importanza.
MarcoD ha scritto:...Montarli in un circuito a multivibratore astabile e vedere se oscilla sarebbe sufficente ?
Se si riesce ad arrivare alla conclusione di cui sopra sarebbe più che sufficiente!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[4] Re: Tester per operazionali
Messaggioda Foto Utenteboiler » 18 apr 2019, 20:20
abusivo ha scritto:Lavoro molto con l'audio e molto spesso mi trovo a dover verificare l'efficienza di alcuni operazionali, sempre gli stessi.
Perché mai?
Boiler
Foto Utenteboiler
16,5k 5 7 13
[5] Re: Tester per operazionali
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 apr 2019, 20:23
boiler ha scritto:Perché mai?...
Con Mixer ed altre attrezzature di vecchia concezione capita che non funzioni un canale, un ingresso, ...
Mi tocca fare manutenzione.
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[6] Re: Tester per operazionali
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 18 apr 2019, 21:00
ciao Foto Utenteabusivo guarda questo link http://xoomer.virgilio.it/rosnigr/elettronica3.html se l'operazionale è doppio vedi immagine:
5.042 4 6 7
[7] Re: Tester per operazionali
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 apr 2019, 21:43
Apperò!
Proprio quello di cui necessito.
Grazie...
Però mi incuriosisce il multivibratore astabile!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[8] Re: Tester per operazionali
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 18 apr 2019, 23:58
Sì, ma quali?? (segreto di stato? :mrgreen: )
Foto UtenteAZZZ
118 2 4
[9] Re: Tester per operazionali
Messaggioda Foto Utenteedgar » 18 apr 2019, 23:59
Puoi realizzare un oscillatore a opamp e vedere lampeggiare un led in uscita.
Foto Utenteedgar
6.447 3 5 8
[10] Re: Tester per operazionali
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 apr 2019, 0:54
Di solito per un primo test veloce senza neanche smontarlo, basta misurare la tensione fra gli ingressi + e - dell'operazionale: se funziona non ci deve essere tensione. Se invece c'e` tensione (anche solo 5 mV) c'e` qualcosa che non va.
Non e` detto che sia l'operazionale, potrebbe essere qualche altro componente li` intorno.
106,6k 1 3 8
