Switch Ethernet all’interno di cassetta di derivazione
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Switch Ethernet all’interno di cassetta di derivazione
Messaggioda Foto UtentePiero87 » 28 apr 2019, 1:26
Ciao a tutti,
Vorrei mettere uno switch Ethernet all’interno di una cassetta di derivazione, per alimentarlo ovviamente c’è un piccolo alimentatore e vorrei sapere se è possibile mettere nella cassetta di derivazione una presa “volante” di quelle da prolunga o anche un frutto da incasso per poterlo alimentare.
Foto UtentePiero87
[2] Re: Switch Ethernet all’interno di cassetta di derivazione
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 28 apr 2019, 8:11
Indipendentemente dal fatto che sia o no a norma, cuoci comunque il tutto.
P.
Foto Utentepgiagno
390 3 5
[3] Re: Switch Ethernet all’interno di cassetta di derivazione
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 28 apr 2019, 10:32
pgiagno ha scritto:Indipendentemente dal fatto che sia o no a norma, cuoci comunque il tutto.
P.
Concordo!
Se proprio si vuole procedere, tassativo uno switch industriale.
Ma durerà poco di più. :lol:
3.769 3 6 8
[4] Re: Switch Ethernet all’interno di cassetta di derivazione
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 28 apr 2019, 11:41
speedyant ha scritto:Ma durerà poco di più. :lol:
Non è vero, io in casa ho messo un HARTING Ha-Vis econ 2000 (industriale) con temperatuta di lavoro -40/+70 da 7 Porte in una scatola di derivazione PT7 insieme all'alimentatore 24 V tutto da guida DIN, ti assicuro che è li da più di tre anni e ancora funziona perfettamente, purtroppo non sempre si può eseguire opere murarie per far partire i cavi rete dal punto centrale di distribuzione, a volte ci si deve arrangiare, nel mio caso è bastato tirare un cavo di rete, murare una scatola e fare qualche traccia solo nella stanza interessata, così ho i punti rete che mi servivano senza spaccare mezza casa.
MCSA Windows Server 2012 R2
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCA VMware
---100% fiero di essere Italiano---
Foto UtenteMassimoB
13,8k 6 12 13
Expert free
[5] Re: Switch Ethernet all’interno di cassetta di derivazione
Messaggioda Foto UtentePiero87 » 28 apr 2019, 13:50
Grazie a tutti per le risposte, ma quindi uno switch così:
https://www.amazon.it/TP-Link-TL-SG105- ... +10&sr=8-3
In acciaio non andrebbe bene? Non volevo spendere una follia
Foto UtentePiero87
[6] Re: Switch Ethernet all’interno di cassetta di derivazione
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 28 apr 2019, 15:22
Non nasce per stare dentro una scatola, uno switch Industriale con temperature di lavoro idonee da guida DIN di tipo piatto 8 porte 10/100 costa dalle 100/150 Euro in su, con porte 10/100/1000 i prezzi sono quadruplicati, ma se ti accontenti di porte 10/100 con circa 150 EURO compri switch e alimentatore 24 V (ovvio che poi dipende dalla marca che acquisti)
Con 20 Euro hai uno Switch che personalmente non prenderei nemmeno in considerazione
Foto UtenteMassimoB
13,8k 6 12 13
Expert free
[7] Re: Switch Ethernet all’interno di cassetta di derivazione
Messaggioda Foto UtentePiero87 » 28 apr 2019, 15:47
MassimoB ha scritto:Non nasce per stare dentro una scatola...
Ma perché si potrebbe rompere da un momento all'altro o perché potrebbe avere problemi di sicurezza es. prendere fuoco? :-|
Foto UtentePiero87
[8] Re: Switch Ethernet all’interno di cassetta di derivazione
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 28 apr 2019, 17:15
Perché si surriscalda, non essendoci circolazione d'aria.
Big fan of ƎlectroYou!
Foto UtenteGuidoB
15,6k 7 12 13
[9] Re: Switch Ethernet all’interno di cassetta di derivazione
Messaggioda Foto UtentePiero87 » 28 apr 2019, 18:07
GuidoB ha scritto:Perché si surriscalda, non essendoci circolazione d'aria.
E cosa comporterebbe?
Foto UtentePiero87
[10] Re: Switch Ethernet all’interno di cassetta di derivazione
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 28 apr 2019, 18:36
Perdonate il linguaggio approssimativo, ma io ho uno switchetto come quello linkato
a collegare un PC e alcune stampanti in una postazione di lavoro - unmanaged -
e a metterci la mano sopra è decisamente a temperatura ambiente, quindi proverei
a metterlo in una scatola.
Diverso per lo switch che mi gestisce la rete, quello è un vero ferro da stiro,
ma è tutta un'altra cosa rispetto a quello linkato dall'OP.
Foto Utentee7o7
182 3 6
Visitano il forum: Foto Utentestardust79 e 14 ospiti
