Re: [Esercizio Controllo automatico]
[1] Re: [Esercizio Controllo automatico]
Messaggioda Foto UtenteTaras » 2 mag 2019, 8:28
Buongiorno.
Tra qualche giorno devo sostenere l'esame .
Non riesco a risolvere questo esercizio.
Non mi e' mai capitato di avere due controllori in catena diretta.
In figura e' rappresentata l'uscita , l'ingresso ed il disturbo di un sistema di controllo a controreazione.
Il sistema e' progettato con due controllori C1(s) e C2(s) . Essi sono nella forma .
C1(s) = Kc/S^h e C2(s) = 10/s^k .
Devo trovare Kc , h e k compatibile con le uscite sotto riportate .
Ingresso e' una rampa \delta_-2(t) il disturbo un gradino in 10 ampiezza 3 ovvero 3\delta_-1(t-10)
Mi date qualche indizio su come procedere ? grazie.
Foto UtenteTaras
[2] Re: [Esercizio Controllo automatico]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 mag 2019, 10:08
Non sonno chiare le prestazioni da raggiungere.
Prova ad es. con KC=10, h=1, k=0.
Foto Utenteg.schgor
53,7k 9 12 13
[3] Re: Re: [Esercizio Controllo automatico]
Messaggioda Foto UtenteTaras » 2 mag 2019, 10:31
Forse perché manca questo grafico realizzato con matlab .
Nel grafico e' rappresentata una rampa centrata nell'origine , un gradino centrato in 10 e un disturbo .
Mi servirebbe come arrivare alla scelta dei parametri .
So che la scelta dei parametri e' essenziale per risolvere questi esercizi .
Provo a capire perché hai scelto questi parametri :
k=0 vuol dire che il controllore 2 e' del tipo 0 cioè senza nessun polo nell'origine cioe' C2(s)=10.
Il controllore C1(s) deve essere con h=1 e cioe' con un polo nell'origine .
:shock:
Foto UtenteTaras
[4] Re: [Esercizio Controllo automatico]
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 mag 2019, 10:50
Quindi il grafico è la risposta che vuoi ottenere?
oppure è la risposta del sistema con i valori suggeriti da g.schgor ?
Foto UtenteMarcoD
6.521 4 8 13
[5] Re: Re: [Esercizio Controllo automatico]
Messaggioda Foto UtenteTaras » 2 mag 2019, 10:58
Credo sia la risposta del sistema con i valori suggeriti .
L'ingresso che e' una rampa , il disturbo che e' il gradino centrato in 10 e il risultato che e' la curva . Poco visibile pero' c'e' .
Devo capire bene la parte teorica.
Perché vengono scelti i controllori uno del tipo 1 e l'altro di tipo 0
Foto UtenteTaras
[6] Re: [Esercizio Controllo automatico]
Messaggioda Foto UtenteTaras » 2 mag 2019, 11:32
L'esercizio , non mi chiede di trovare l'errore a regime permanente .
Mi chiede soltanto di trovare i parametri h , k e kc che sono compatibili con gli ingressi .
Foto UtenteTaras
[7] Re: [Esercizio Controllo automatico]
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 mag 2019, 12:21
Mi pare privo di significato/logica. :roll: :shock:
Cosa intendi per "compatibile" ??
E' la scelta più semplice con un buon risultato.
Prova a mettere entrambi di tipo 0
forse puoi scambiare fra loro il tipo 0 con 1, e vedere l'effetto che fa.
Foto UtenteMarcoD
6.521 4 8 13
[8] Re: Re: [Esercizio Controllo automatico]
Messaggioda Foto UtenteTaras » 2 mag 2019, 14:05
Per compatibile intendo dire i parametri giusti per definire il tipo di sistema .
Per esempio in questo caso non mi viene richiesto l'astatismo ( Astatismo si ha quando errore uscita-disturbo = 0 e quando sia ha un polo nell'origine a monte del disturbo)
so soltanto che per k=0 la risposta e' a gradino
per K=1 e' una rampa e K=2 e' una parabola.
Nel mio caso l'ingresso e' a rampa perciò k e' per forza uguale a 1.
Andando avanti con l'esercizio :
l'errore so che si trova con questa formula pero' credo non mi serva :
e=\frac{Kd^2}{KcKp}
L'errore pero' non mi viene richiesto.
Ancora non ho ben capito come andare avanti pero' mi viene da ricavarmi la W(s) che e' data da :
W(s)= \frac{C1*C2*(1/s^2+13s+20 )}{(\frac{}{}1+C1*C2*(1/s^2+13s+20 )}
Ultima modifica di Foto UtenteTaras il 2 mag 2019, 14:17, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteTaras
[9] Re: [Esercizio Controllo automatico]
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 2 mag 2019, 14:17
Cerchiamo di fare chiarezza.
Hai questo schema:
dove
C_1(s) = K_c/s^h
e
C_2(s) = 10/s^k
Conosci l'ingresso \delta_-2(t) ed il disturbo 3\delta_-1(t-10)
Devi determinare i 3 parametri K_C, h, k affinchè l'uscita abbia la forma desiderata.
Come prima cosa, facci vedere come deve essere questa uscita. Il grafico che hai postato è inguardabile, non si capisce niente.
Poi possiamo proseguire
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.686 2 8 12
[10] Re: Re: [Esercizio Controllo automatico]
Messaggioda Foto UtenteTaras » 2 mag 2019, 14:25
Devo ricavarmi prima la Y(t)/U(t) [ingresso-uscita] con il teorema del valore finale e poi la [ingresso -disturbo] Y(t)/Z(t) sempre con il teorema del valore finale :
prima di fare tutti i calcoli mi puoi dire soltanto che il ragionamento e' giusto ?
Foto UtenteTaras
