Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Moderatori: Foto UtenteGuerra, Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteMassimoB
[531] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteFabiano71 » 17 mar 2019, 9:14
Io l’iva La sto pagando tutta al 22%...sarà un problema?
40 1 4
[532] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 17 mar 2019, 12:21
No, non è un problema, il fisco è contento se non usufruisci delle detrazioni fiscali e paghi più tasse.
Ricordo che l'importo della manodopera va calcolato tutto al 10%, mentre l'importo della caldaia (essendo bene significativo) va calcolato al 10% solo fino a "raggiungere" l'importo della manodopera, e per il resto al 22%. Gli altri materiali (valvole termostatiche, ecc.) tutto al 10% (vedi post n. 511 e aggiornamento al post n. 532).
Big fan of ƎlectroYou
3.083 2 3 6
[533] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteFabiano71 » 17 mar 2019, 13:21
Grazie. Spero che il commercialista non mi crei problemi quando presenterò più fatture legate a più bonifici... :roll:
D’altronde a me sembra tutto tranne che una evenienza rara l'acquisto di beni da un fornitore e i servizi di manodopera qualificata da un altro. Anche perché se si trattasse di una condizione essenziale e necessaria credo che l’agenzia delle entrate lo avrebbe ben specificato.
Speriamo vada tutto bene
40 1 4
[534] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteFabiano71 » 17 mar 2019, 13:22
Dimenticavo: esiste uno sportello online (nella forma di un forum o similare) dell’agenzia delle entrate cui porre domande specifiche?
40 1 4
[535] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 17 mar 2019, 19:09
Per l'assistenza fiscale sono disponibili diverse opzioni:
  • via telefono al numero verde 800.90.96.96 (da telefono fisso) oppure 0696668907 (da cellulare) oppure +39 0696668933 (da estero- servizio in lingua italiana);
  • via SMS al nunero 320.43.08.444 (ma solo per quesiti semplici);
  • via webmail (solo per gli iscritti a Fisconline) con risposta entro 5 giorni;
  • recandosi presso qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda l'IVA al 10%, le Guide fiscali prevedono che chi fornisce i beni sia lo stesso che esegue i lavori:
Agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie
Agevolazione IVA per interventi di risparmio energetico.
3.083 2 3 6
[536] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteFabiano71 » 17 mar 2019, 22:14
Franco012 ha scritto:Per l'assistenza fiscale sono disponibili diverse opzioni...
Grazie!
Per quanto riguarda l'IVA al 10%, le Guide fiscali prevedono che chi fornisce i beni sia lo stesso che esegue i lavori...
Mi pare che vista così non ci debbano essere dei problemi: i beni li sto acquistando tutti io con iva al 22%.
Spero di poter avere l’iva Agevolata al 10 per le prestazioni dell’installatore... Domani chiamo e vi aggiorno su quello che mi viene detto.
40 1 4
[537] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteFabiano71 » 18 mar 2019, 13:32
Ciao a tutti, vi voglio aggiornare sui bonifici separati. Ho appena parlato con un operatore dell’agenzia delle entrate, e mi ha confermato che posso presentare più fatture pagate con più bonifici a favore di più soggetti. In relazione alle aliquote iva da applicare, io ho perso la possibilità di applicare quella agevolata al 10% sulla caldaia per la quota pari alle spese di installazione. Costo caldaia 1000€, costo installazione 400€: 600€ al 22% e 400€ al 10%.
Quindi nessun problema.
Magari questa informazione certa può essere d’aiuto anche ad altri.
40 1 4
[538] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentedonata » 5 mag 2019, 11:43
Buongiorno i dati per la sostituzione della caldaia i dati da inserire devo prenderli dalla tabella dati tecnici oppure dalla Scheda prodotto ErP? grazie
Tabella. 10 - Tabella dati tecnici
Dato Unità BLUEHELIX TECH RRT 24 C
CODICI IDENTIFICATIVI DEI PRODOTTI 0T3B2BWA
PAESI DI DESTINAZIONE IT - ES - RO
CATEGORIA GAS II2HM3+ (IT) - II2H3+ (ES) - II2H3B/P (RO)
Portata termica max riscaldamento kW 20,4 Q
Portata termica min riscaldamento kW 5,0 Q
Potenza Termica max risc. (80/60°C) kW 20,0 P
Potenza Termica min risc. (80/60°C) kW 4,9 P
Potenza Termica max risc. (50/30°C) kW 21,7
Potenza Termica min risc. (50/30°C) kW 5,4
Portata terrmica max sanitario kW 25,0
Portata termica min sanitario kW 5,0
Potenza Termica max sanitario kW 24,5
Potenza Termica min sanitario kW 4,9
Rendimento Pmax (80-60°C) % 98,0
Rendimento Pmin (80-60°C) % 97,8
Rendimento Pmax (50-30°C) % 106,1
Rendimento Pmin (50-30°C) % 107,5
Rendimento 30% % 109,8
Pressione gas alimentazione G20 mbar 20
Portata gas max G20 m3/h 2,65
Portata gas min G20 m3/h 0,53
CO2 - G20 % 9 ±0,8
Pressione gas alimentazione G31 mbar 37
Portata gas max G31 kg/h 1.94
Portata gas min G31 kg/h 0.39
CO2 - G31 % 10 ±0,8
Classe di emissione NOx - 6 NOx
Pressione max esercizio riscaldamento bar 3 PMS
Pressione min esercizio riscaldamento bar 0.8
Temperatura max di regolazione riscaldamento °C 90 tmax
Contenuto acqua riscaldamento litri 2,9
Capacità vaso di espansione riscaldamento litri 8
Pressione precarica vaso di espansione riscaldamento bar 0.8
Pressione max di esercizio sanitario bar 9 PMW
Pressione min di esercizio sanitario bar 0,3
Portata sanitaria 't 25°C l/min 14,0
Portata sanitaria 't 30°C l/min 11,7 D
Grado protezione IP X5D
Tensione di alimentazione V/Hz 230V/50Hz
Potenza elettrica assorbita W 73
Peso a vuoto
Foto Utentedonata
0 1
[539] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 5 mag 2019, 19:22
I dati che servono dovrebbero essere tutti presenti nella scheda prodotto ErP.
4.803 1 2 4
[540] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteSimoT81 » 11 giu 2019, 10:08
Buongiono,
ho un dubbio. La sostituzione di un impianto invernale con una pompa di calore è agevolabile, ma mi chiedevo se e come è agevolabile l'installazione di una pompa di calore caldo-freddo ad integrazione dell'impianto esistente. Grazie. Buon Lavoro
Foto UtenteSimoT81
0 1
