Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[531] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 19 mag 2019, 15:48
Aperta Issue #161...
... come al solito spero di essere stato abbastanza chiaro...
O_/ Max
12,2k 4 10 13
[532] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 19 mag 2019, 17:33
Ho riscontrato un altro problema sempre legato alla curva tratteggiata:
se si salva il disegno, in pratica si salva il sorgente con estensione .fcd, anche in quel caso il flag relativo al tratteggio della curva scompare.
Ho poi voluto provare anche la versione 0.24.8_alpha e lì l'unico problema che scompare è l'esportazione in formato .png o jpg con risoluzioni maggiori di 300x300: con questa versione il tratteggio rimane visibile anche con un dpi pari a 2400x2400.
Però la versione 0.24.8_alpha presenta un problema con il salvataggio del file sorgente che non risulta più "digeribile" dalle versioni più vecchie dalla 0.24.6 a scendere in quanto presenta dei valori decimali che, a quanto sembra non vengono riconosciuti.
In pratica questo è un file sorgente generato dalla 0.24.7:
Codice: Seleziona tutto
[FIDOCAD]
FJC C 3.0
FJC A 0.8
FJC B 0.5
LI 130 173 179 113 0
FCJ 2 0 3 2 1 0
BE 27 180 45 251 97 184 81 146 0
FCJ 2 0 3 2 1 0
CV 0 96 66 121 71 121 81 91 81 74 81 73 66 91 66 2
FCJ 2 0 3 2 1 0
e questo il medesimo file, però salvato dalla versione 0.24.8_alpha:
[FIDOCAD]
FJC C 3.0
FJC A 0.8
FJC B 0.5
FCJ 2 0 3.0 2.0 1 0
FCJ 2 0 3.0 2.0 1 0
FCJ 2 0 3.0 2.0 1 0
Se tentiamo di aprire quest'ultimo con una versione dalla 0.24.6 in giù otteniamo lo schermo vuoto e, analizzando il sorgente con la sequenza CTRL+G si vedono solo le prime tre righe
[FIDOCAD]
FJC C 3.0
FJC A 0.8
FJC B 0.5
... è sicuramente un buon motivo per passare ad una versione più recente. :mrgreen:
Adesso aggiorno la issue #161 con i primi due test che ho eseguito, per quest'ultimo non so se vale la pena di aprirne un'altra al fine di rendere la prossima uscita della versione 0.24.8 comunque retrocompatibile...
... fammi sapere qualcosa Foto UtenteDarwinNE
O_/ Max
12,2k 4 10 13
[533] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 19 mag 2019, 20:01
Grazie ragazzi! :ok:
Adesso sono preso con dei concerti ed un altro progettino (lavoretti sulla MG).
Potete provare a vedere se i difetti si mantengono sulla versione 0.24.8 alpha? Mi pare di aver cambiato qualche dettaglio sul tratteggio, per l'appunto.
Follow FidoCadJ development on Twitter: https://twitter.com/davbucci
Foto UtenteDarwinNE
26,8k 5 11 13
[534] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 mag 2019, 20:03
Grazie Foto UtenteMax2433BO!
106,6k 1 3 8
[535] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 20 mag 2019, 9:02
:ok: ... di nulla!!!
@ Foto UtenteDarwinNE
DarwinNE ha scritto:(...) ed un altro progettino (lavoretti sulla MG).
... ma bravo!!! :mrgreen: :-P
DarwinNE ha scritto:Potete provare a vedere se i difetti si mantengono sulla versione 0.24.8 alpha? ...
Autocitazione dal [532]:
Max2433BO ha scritto:Ho poi voluto provare anche la versione 0.24.8_alpha e lì l'unico problema che scompare è l'esportazione in formato .png o jpg con risoluzioni maggiori di 300x300: con questa versione il tratteggio rimane visibile anche con un dpi pari a 2400x2400.
... sempre in [532] ti ho evidenziato un problema di retro compatibilità del sorgente generato dalla versione 0.24.8_alpha...
O_/ Max
12,2k 4 10 13
[536] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 17 dic 2019, 8:49
Ho installata la versione 0.24.7 (su Windows 10) e riscontro un problema
non riesco a salvare nuovi componenti
K
3.324 4 5 7
[537] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 17 dic 2019, 13:57
Hai configurato correttamente la directory dove FidoCadJ va a cercare le librerie?
Foto UtenteDarwinNE
26,8k 5 11 13
[538] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 18 dic 2019, 7:06
In effetti ho qualche dubbio
ma le prove a riguardo che ho fatto, per adesso, non mi hanno dato risultati, sicuramente qualcosa mi sfugge
Stante che son dovuto passare da win 7 pro a win 10 e che da allora ho usato poco FidocadJ, potrebbe essere proprio lì il problema
Provo a riguardare meglio
Franco
3.324 4 5 7
[539] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 18 dic 2019, 11:18
Grazie Foto UtenteDarwinNE
Avevi ragione
Senza accorgermene avevo puntato alla copia delle librerie presente in un altro HD del PC
PER FORZA che non mi ci trovavo, lui, poveretto, faceva quello che gli avevo detto io :oops:
Grazie ancora
Franco
3.324 4 5 7
[540] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 18 dic 2019, 14:55
Di nulla :ok:
Foto UtenteDarwinNE
26,8k 5 11 13
