calcolo della resistenza di gate di IGBT
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] calcolo della resistenza di gate di IGBT
Messaggioda Foto UtenteMartamar3 » 30 mag 2019, 9:54
ciao vorrei sapere come calcolare la resistenza di questo IGBT , che formula utilizzare e cosa prendere in considerazione.
IKW15T120_Rev2_4G_new.doc.pdf
data sheet igbt
(525.97 KiB) Scaricato 48 volte
3 2
[2] Re: calcolo della resistenza di gate di IGBT
Messaggioda Foto UtenteStefDrums » 30 mag 2019, 10:16
puoi specificare l' applicazione, il circuito, dare qualche info su cosa vorresti fare?
240 1 6 9
[3] Re: calcolo della resistenza di gate di IGBT
Messaggioda Foto UtenteMartamar3 » 30 mag 2019, 20:33
si è un half bridge e devo scegliere una resistenza di gate per i due igbt , alimentati attraverso la tecnica di modulazione PWM
3 2
[4] Re: calcolo della resistenza di gate di IGBT
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 31 mag 2019, 7:15
Occorre sapere CHI e COME viene fornito il PWM. È un 555? È un microcontrollore? Altro?
Perché quella resistenza dipende da quanta corrente istantanea può fornire chi pilota l'IGBT.
P.
Foto Utentepgiagno
385 3 5
[5] Re: calcolo della resistenza di gate di IGBT
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 31 mag 2019, 7:53
Solo ora mi pare di aver capito:
Credevo volesse calcolare/stimare la resistenza interna del gate, cosa gli serve mi sono detto, saranno più di 10 Mohm, quello che influisce è la capacità gate resto del semiconduttore.
Vuole dimensionare il RESISTORE posizionato in serie al gate. O_/
Foto UtenteMarcoD
7.417 4 8 13
[6] Re: calcolo della resistenza di gate di IGBT
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 31 mag 2019, 12:24
Approccio alternativo:
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.716 2 8 12
[7] Re: calcolo della resistenza di gate di IGBT
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 1 giu 2019, 7:12
Ho la sensazione che quel circuito faccia il botto.
Ma il carico non dovrebbe essere connesso FRA il IGBT superiore e quello inferiore? Così il carico mi sembra un cortocircuito. O no?
P.
Foto Utentepgiagno
385 3 5
[8] Re: calcolo della resistenza di gate di IGBT
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 2 giu 2019, 12:07
pgiagno ha scritto:Ho la sensazione che quel circuito faccia il botto.
Non fa nessun botto. Se cerchi qualche application note degli IGBT troverai schemi essenzialmente uguali a questo.
pgiagno ha scritto: Così il carico mi sembra un cortocircuito. O no?
Il carico non è un cortocircuito in quanto i due transistor non sono accesi in contemporanea...
Foto UtenteDrCox
2.716 2 8 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 40 ospiti
