Ronzio mosfet: che succede?
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[21] Re: Ronzio mosfet: che succede?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 giu 2019, 13:04
Scusate, fatemi capire: che senso ha pilotare delle celle di Peltier in PWM se devono scaldare o raffreddare acqua?
Io molto più semplicemente le controllerei ON-OFF che in definitiva è come se fossero controllate in PWM ma a frequenza bassa, dell'ordine dell'Hz, tanto comunque l'inerzia termica del sistema celle+acqua è enorme anche rispetto a frequenze così basse.
33,2k 7 10 13
[22] Re: Ronzio mosfet: che succede?
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 1 giu 2019, 13:13
Si, però abbiamo notato il fatto che, a frequenze <1kHz,le celle di Peltier si danneggiano.. Per questo ho aumentato a 3.9kHz i precedenti 450Hz di frequenza del PWM.
Sta di fatto che, comunque, il problema è un altro... ](*,)
perché il mosfet ronza? è normale?
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 4 giu 2019, 17:09, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata inutile citazione integrale del messaggio che precede
Foto UtenteAleEl
13 3 7
[23] Re: Ronzio mosfet: che succede?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 giu 2019, 15:29
Le celle di Peltier non si danneggiano se vengono comandate ON-OFF, che è il modo più utilizzato.
Con grosse correnti può capitare che i componenti di potenza vibrino, mi pare sia dovuto alle forze di origine magnetica tra i conduttori interni che collegano il chip ai reofori
33,2k 7 10 13
[24] Re: Ronzio mosfet: che succede?
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 1 giu 2019, 15:48
Per il fatto che si danneggiano c'è scritto in un documento.. Non saprei cosa dire ora
Foto UtenteAleEl
13 3 7
[25] Re: Ronzio mosfet: che succede?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 giu 2019, 16:06
Che documento?
P.s.
Quando se ne può fare a meno evita di utilizzare il tasto "CITA"
33,2k 7 10 13
[26] Re: Ronzio mosfet: che succede?
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 1 giu 2019, 16:15
Foto UtenteAleEl
13 3 7
[27] Re: Ronzio mosfet: che succede?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 giu 2019, 16:22
Non saprei, mi pare vengano utilizzate anche con termostati meccanici, quindi...
33,2k 7 10 13
[28] Re: Ronzio mosfet: che succede?
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 1 giu 2019, 16:54
Per andare sul sicuro ho portato a 3kHz Arduino, quindi sono a posto. Per il fatto del ronzio, mi dici che è normale quindi? Non c'è nessun modo per eliminarlo?
Foto UtenteAleEl
13 3 7
[29] Re: Ronzio mosfet: che succede?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 giu 2019, 18:13
Di solito e` meglio pilotare le Peltier in continua, non in PWM, perche' con il PWM il rendimento e` minore. La quantita` di calore spostato dipende dal valore medio dell'onda quadra, quindi dal duty cycle D, mentre le perdite resistive dentro la Peltier dipendono dal valore efficace dell'onda quadra, quindi dalla radice quadra di D.
Dato che il valore efficace e` sempre maggiore del valore medio, il rendimento diminuisce in PWM rispetto alla continua, dove invece il valore efficace e` uguale a quello medio.
106,6k 1 3 8
[30] Re: Ronzio mosfet: che succede?
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 1 giu 2019, 18:14
Come è meglio regolare la Peltier quindi? Con Arduino, ovviamente
Foto UtenteAleEl
13 3 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 35 ospiti
