Salve, sono uno studente e mi sto esercitando in elettrotecnica ccon degli esercizi ma non riesco proprio a capire cosa mi vuole dire questa consegna:
Per il circuito lineare di figura, determinare il rapporto V2/V1
Ho cercato online e per rapporto tensione uscita ingresso non trovo molto se non qualcosa che riguarda inverter, diodi ed amplificatori.
Questo esercizio è nella sesione Trasformazioni equivalenti e sovrapposizione degli effetti.
Esercizio di elettrotecnica (Non capisco la consegna)
Moderatori: g.schgor,
IsidoroKZ,
EdmondDantes
8 messaggi
L'esercizio ti chiede di cercare la funzione di trasferimento della rete, considerando
come ingresso e
come uscita.
In pratica devi risolvere la rete in modo da trovare la relazione che lega
alla
e ai restanti bipoli passivi.
Trovata la relazione
, dovrai fare il rapporto
Questo rapporto rappresenta la funzione di trasferimento della rete e ne caratterizza il comportamento al variare dell'ingresso
P.S.
Hai dimenticato il riferimento del generatore ideale di tensione
Rifai il disegno, nominando le varie resistenze (
e cosi' via) e assegnando i riferimenti ai vari bipoli.
P.S.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
10,6k 8 11 13 - G.Master EY
Bastano legge di Ohm e principi di Kirchhoff, come per qualsiasi rete del resto
Puoi fare così (ipotizzando verso l'alto il + del generatore)
PS: mi sono sovrapposto ad Edmond...vabbè, rifletti su quanto ti è stato proposto
Grazie mille per le risposte, adesso studio quanto mi avete proposto
5
Aggiungo anche io la mia
Supponiamo che in uscita ci siano 4 V, il che significa che nel resistore da 4 ohm scorre 1 A, che scorre anche nel resistore da 3 ohm, che significa che su quel resistore cadono 3 V.
Sul resistore da 2 Ohm cadono quindi 7 V, pari ad una corrente di 3.5 A.
Nel resistore da 1 ohm scorrono quindi 4.5 A, che significa che il generatore di tensione vale 4.5 V + 7 V= 11.5 V
Il rapporto fra uscita ed ingresso vale quindi Vo/Vi=4/11.5=8/23 come già ritrovato dagli altri.
Pietro
Pietro
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
PietroBaima
81,2k 6 12 13 - G.Master EY
Tu vedi papiri egizi ovunque
Questo secondo modo di ragionare è utile per comprendere meglio il significato della funzione di trasferimento della rete in oggetto.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Mutatis mutandis, potremmo trasformare il generatore di tensione
in un generatore equivalente di corrente
, applicare la regola del partitore di corrente per trovare la corrente
e quindi la tensione
In questo specifico caso il fattore numerico e' proprio la funzione di trasferimento cercata in quanto la resistenza in serie a
vale
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
EdmondDantes ha scritto:Tu vedi papiri egizi ovunque![]()
Già, studiando mi sono appassionato di egittologia
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
PietroBaima
8 messaggi
