Salve, potete aiutarmi a risolvere questo circuito? Vado in confusione quando non sono indicati segni sulle resistenze e quando non sono indicati tutti versi delle correnti.
EDIT PB: Rimosso link a server esterno, contenente schema elettrico che deve essere disegnato utilizzando FidoCadJ
Per trovare i ho messo una corrente i1 in questo verso --> sul resistore da 2 Ohm, e una corrente i2 in questo verso <-- sul resistore da 4 Ohm. i = i1 + i2. Dove i2 = 2A , i1 = V/R = 18/2= 9A. Quindi i = 9+2 = 11 A. Sulla corrente il risultato si trova. Giusto?
Per quanto riguarda le tensioni sui resistori come si mettono le polarità in modo coerente con il circuito per fare in modo che se faccio la LKT poi il risultato dia 8. PS: la convenzione degli utilizzatori o dei generatori credo di averla capita. Grazie mille.
Segni resistori e LKT
Moderatori: IsidoroKZ,
EdmondDantes
16 messaggi
I valori del libro sono i = 11A, v = 8v. Ho dimenticato di mettere la freccia verso l'alto al gen. di corrente.
ciao e benvenuto.
non troverai mai indicati segni sulle resistenze, e difficilmente troverai i versi delle correnti.
sono parametri che imposti tu in fase risolutiva.
il risultato dovrebbe essere esatto.
hai applicato la sovrapposizione degli effetti.
se però scrivi in quel modo è difficile da comprendere quello che vuoi dire.
i versi delle correnti vanno indicati nello schema, e il loro verso lo decidi tu.
se hai capito le convenzioni, saprai che le cadute di tensione sui resistori, utilizzando la convenzione dell'utilizzatore, avranno senso opposto al verso della corrente.
se ho due minuti cerco qualche articolo dove è spiegato molto bene.
lucus ha scritto:Vado in confusione quando non sono indicati segni sulle resistenze e quando non sono indicati tutti versi delle correnti.
lucus ha scritto:Per trovare i ho messo una corrente i1 in questo verso --> sul resistore da 2 Ohm, e una corrente i2 in questo verso <-- sul resistore da 4 Ohm. i = i1 + i2. Dove i2 = 2A , i1 = V/R = 18/2= 9A. Quindi i = 9+2 = 11 A. Sulla corrente il risultato si trova. Giusto?
lucus ha scritto:per quanto riguarda le tensioni sui resistori come si mettono le polarità in modo coerente con il circuito per fare in modo che se faccio la LKT poi il risultato dia 8. PS: la convenzione degli utilizzatori o dei generatori credo di averla capita.
comincia leggendo questo paragrafo:
https://www.electroyou.it/lillo/wiki/re ... _due_punti
e poi leggi questa chicca:
viewtopic.php?f=2&t=43156&hilit=convenzione+renzodf#p389685
per quanto riguarda la tensione V:
vediamo se dalla formula riesci a capire cosa è successo
Grazie. Dalla guida ho capito che possiamo scegliere arbitrariamente tutto
. Lasciando da parte la LKT che, insieme alle convenzioni, ingenera molta confusione, dalla formula che hai scritto posso ipotizzare che la tensione del generatore viene in qualche modo "annullata" dal resistore da 2 Ohm e la tensione V si riduce V = R x i del resistore da 4.
lucus ha scritto: Lasciando da parte la LKT che, insieme alle convenzioni, ingenera molta confusione,
non la vedo proprio così.
questo è un circuito elementare, e con un po' di immaginazione si riesce a vedere il circuito in maniera alternativa:
e immediatamente si vede come V coincide con la caduta di tensione su R2 (quello da 4 Ω).
ma difronte a configurazioni più complesse .... no LKT, no party
Capito
. Ho letto il tuo articolo e la parte della LKT l'ho capita. Basta prendere un verso di riferimento e prendere coerentemente il secondo segno di quello che si incontra(che sia resistore o generatore è uguale). Nell'esempio i segni sono già tutti piazzati(https://www.electroyou.it/lillo/wiki/re ... _due_punti). Il mio problema sorge prima, sta proprio nell'assegnare i segni ai resistori e nella convenzione da utilizzare. Speriamo che facendo molti esercizi si risolva.
Se volete potete linkarmi un libro facile per capire tutto da zero.
16 messaggi
