Fdt Amp Non Invertente
[1] Fdt Amp Non Invertente
Messaggioda Foto UtenteGOpamp » 23 giu 2019, 16:45
Buona domenica a tutti,
ho avuto dei problemi a calcolare la funzione di trasferimento del seguente circuito
Qualcuno può aiutarmi?? :)
Foto UtenteGOpamp
45 4
[2] Re: Fdt Amp Non Invertente
Messaggioda Foto Utentemrc » 23 giu 2019, 16:58
Ciao Foto UtenteGOpamp.
GOpamp ha scritto:...ho avuto dei problemi a calcolare la funzione di trasferimento...
Per agevolare le risposte al tuo problema, dovresti indicare la procedura che hai seguito per cercare di risolverlo, indicando i punti a te non chiari.
Per postare le formule che hai usato utilizza latex, al seguente link trovi una piccola guida all' uso:
https://www.electroyou.it/mrc/wiki/intr ... o-di-latex
Foto Utentemrc
10,3k 6 11 13
[3] Re: Fdt Amp Non Invertente
Messaggioda Foto UtenteGOpamp » 23 giu 2019, 17:05
Ho solo problemi a capire per frequenze basse cosa succede. C1 non mi fa passare corrente in R1 fin quando non si arriva alla frequenza del polo dato da C1 (fp1=1/(2piR1C1)), di conseguenza su R2 non scorre corrente. Quale sarà in questa prima parte la tensione sul pin invertente?
Foto UtenteGOpamp
45 4
[4] Re: Fdt Amp Non Invertente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 giu 2019, 17:15
GOpamp ha scritto: ...Ho solo problemi a capire per frequenze basse cosa succede...
Per frequenze alte allora non hai problemi... cosa succede ?
15,9k 4 6 9
[5] Re: Fdt Amp Non Invertente
Messaggioda Foto UtenteGOpamp » 23 giu 2019, 17:21
Sarebbe un passabanda fra fp1 e fp2, dove la prima è la frequenza del commento precedente (dovrebbe) e la seconda fp2=1/(2piR2C2)<2MHz ( 2Mhz è dove taglia l'operazionale con il suo primo polo dovuto allo stadio differenziale, dato che il guadagno è 2).
Foto UtenteGOpamp
45 4
[6] Re: Fdt Amp Non Invertente
Messaggioda Foto UtenteGOpamp » 23 giu 2019, 17:26
Per basse frequenze la tensione di uscita dovrebbe essere uguale alla tensione di ingresso in quanto il guadagno di questo stadio è 1+(Z2/Z1), ma il C1 aperto fa si che Z1->inf e quindi Vo=Vi. Il mio problema (concettuale) è: ma se non scorre corrente in R1 e quindi in R2, NON C'È RETROAZIONE! Quindi chi mi mantiene la tensione V- = Vi?
Stesso problema nell'invertente con zero in trasmissione e V+=0V. In quel caso chi mi mantiene la tensione V- a 0V per frequenza basse?
Foto UtenteGOpamp
45 4
[7] Re: Fdt Amp Non Invertente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 giu 2019, 17:33
Che ci azzecca la corrente in retroazione ? Con C1 aperto la retroazione della sola resistenza di feedback con in parallelo C2 (che introduce un polo in alta frequenza) riporta all'ingresso invertente la tensione di uscita e lo stadio ha amplificazione di tensione unitaria in banda passante...
15,9k 4 6 9
[8] Re: Fdt Amp Non Invertente
Messaggioda Foto UtenteGOpamp » 23 giu 2019, 17:39
Effettivamente per basse frequenze si comporta come un voltage follower.
Ho sbagliato non ci azzecca niente! Mi sono confuso alla grandissima. Non c'è bisogna di una corrente in reazione per riportare l'uscita..
Foto UtenteGOpamp
45 4
[9] Re: Fdt Amp Non Invertente
Messaggioda Foto UtenteGOpamp » 23 giu 2019, 17:52
Questa dovrebbe essere la finale, giusto?
Foto UtenteGOpamp
45 4
[10] Re: Fdt Amp Non Invertente
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 giu 2019, 18:51
Si`, dovrebbe essere qualcosa del genere!
106,8k 1 3 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 42 ospiti
