Testare cavo da 3GHz
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] Testare cavo da 3GHz
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 lug 2019, 23:21
Salve a tutti
Ho assemblato 5 cavi di 4 metri con cavo RG213 e connettori "N"
C'è modo per provarli per verificare se li ho montati correttamente?
1.507 3 5 7
[2] Re: Testare cavo da 3GHz
Messaggioda Foto Utenteedgar » 6 lug 2019, 11:16
Se hai seguito esattamente le indicazioni del produttore dei connettori dovrebbero essere a posto.
Per le verifiche elettriche, a parte la misura di continuità, temo che senza un banco RF opportuno sia difficile quantificare la bontà dell'assemblaggio
Foto Utenteedgar
6.487 3 5 8
[3] Re: Testare cavo da 3GHz
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 8 lug 2019, 15:36
Sicuro di voler utilizzare del cavo RG213 a 3 GHz?
Guardando diversi datasheet ho visto che la maggior parte dei produttori lo certifica fino a 1 GHz, solo questo e questo vanno oltre...
... comunque, in 4 metri, perderesti, con cavi intestati alla perfezione, all'incirca 2,2 dB di segnale.
O_/ Max
12,2k 4 10 13
[4] Re: Testare cavo da 3GHz
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 lug 2019, 10:44
Sì, lo so, l'avevo già messo in conto
Penso di recuperarli potendo posizionare l'antenna in una posizione migliore, stacxata dal trasmettitore
Serve per un trasmettitore dmx wireless, che funziona a 2,5 ~ 3 GHz
1.507 3 5 7
[5] Re: Testare cavo da 3GHz
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 9 lug 2019, 14:59
SediciAmpere ha scritto:(...) Penso di recuperarli potendo posizionare l'antenna in una posizione migliore, staccata dal trasmettitore (...)
:-k Per quel poco che so di antenne dubito si possano recuperare solo spostando l'antenna (forse sottintendi che ne monti una più performante dell'originale?)...
... comunque tienimi informato perché sono curioso dei risultati.
O_/ Max
12,2k 4 10 13
[6] Re: Testare cavo da 3GHz
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 10 lug 2019, 11:48
La metto in una posizione inn cui non ci sono ostacoli o persone tra l'antenna e i ricevitori
1.507 3 5 7
