Potenziali nodali e bipoli in serie
Circuiti e campi elettromagnetici
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[11] Re: Potenziali nodali e bipoli in serie
Messaggioda Foto UtenteMrEngineer » 21 lug 2019, 19:29
Ok, credo di aver capito. Ti ringrazio, Renzo!
144 1 7
[12] Re: Potenziali nodali e bipoli in serie
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 21 lug 2019, 19:29
Di nulla.
52,8k 8 12 13
[13] Re: Potenziali nodali e bipoli in serie
Messaggioda Foto UtenteMrEngineer » 22 lug 2019, 9:55
RenzoDF ha scritto:Dipende dal verso del generatore, nel ramo capacitivo (per esempio), avendo scelto per il GIT della vC il morsetto superiore come positivo, il GIC andrà a forzare una corrente vC/R3 verso l'alto.
Quindi, ricapitolando, la corrente viene forzata verso l'alto perché il morsetto superiore è quello positivo (come ho sempre fatto d'altronde) ma bisogna comunque rispettare la convenzione dell'utilizzatore, giusto? Quindi se la corrente va verso l'alto la tensione deve andarle "contro" con la freccia
144 1 7
[14] Re: Potenziali nodali e bipoli in serie
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 22 lug 2019, 11:03
Scusa, ma se ti fai un disegnetto di un solo ramo A B, "alla Thevenin"con GIT e R in serie e accanto te ne fai uno (con gli stessi morsetti) con GIC e R parallelo "alla Norton", vedrai che non avrai più nessun dubbio sui segni. ;-)
52,8k 8 12 13
