Impianto di terra cabina MT/BT e stabilimento
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto UtenteMike, Foto Utentesebago
[1] Impianto di terra cabina MT/BT e stabilimento
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 22 lug 2019, 14:49
Buongiorno a tutti,
un cliente ha realizzato una cabina MT/BT che è poi stata ceduta al distributore.
Nel vano contatori, locale che rimane a disposizione del cliente, sarà posato il gruppo di misura (consegna in BT).
Ci sarà quindi anche l'avanquadro contenente l'interruttore generale.
Inoltre è prevista la posa di un apparecchio di illuminazione ed una presa.
La cabina è dotata di un impianto di terra proprio.
Il fabbricato alimentato dalla cabina dista dalla stessa circa 50 m ed è dotato di un proprio impianto di terra.
Inoltre esattamente nel mezzo (fra la cabina ed il fabbricato alimentato dalla stessa) è presente un ulteriore fabbricato con proprio impianto di terra.
Quindi sostanzialmente ci sono 3 diversi impianti di terra molto vicini e tutti separati.
Preciso subito che non ci sono masse accessibili contemporaneamente che fanno capo ad impianti di terra diversi.
Il distributore vorrebbe che l'impianto di terra della cabina rimanesse indipendente, però a rigor di logica secondo me sarebbe più giusto interconnettere tutti e 3 gli impianti di terra.
Cosa ne dite?
Foto UtenteDanielex
3.195 3 4 8
[2] Re: Impianto di terra cabina MT/BT e stabilimento
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 lug 2019, 15:06
Impianti disperdenti indipendenti (che ci sono già) però collegati equipotenzialmente fra di loro :D , così sono tutti contenti.
Foto UtenteGoofy
7.521 4 4 8
[3] Re: Impianto di terra cabina MT/BT e stabilimento
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 22 lug 2019, 15:42
Bene, sarà la prima scusa che userò con il distributore :mrgreen:
A parte gli scherzi, io direi che non ci sono controindicazioni se collego tutti gli impianti insieme giusto?
Vedo solo vantaggi, anche perché in ogni caso i dispersori dei 3 impianti sono in alcuni casi molto vicini, quasi adiacenti.
Tanto vale collegarli insieme a questo punto.
Foto UtenteDanielex
3.195 3 4 8
[4] Re: Impianto di terra cabina MT/BT e stabilimento
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 22 lug 2019, 15:51
Se mantieni gli impianti separati ottieni sistemi TT. Non vedo perché unirli. Se sbaglio vorrei capire perché.
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.221 3 10 12
[5] Re: Impianto di terra cabina MT/BT e stabilimento
Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 lug 2019, 16:13
Devi capire se il distributore consegna in BT con volontà di esercire in TT o se permette il TN.
Se non gradisce e vieta il TN (non so in casi come questi quale motivazione specifica potrebbe addurre), vi troverete probabilmente nella classica situazione di un falso TT
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
60,1k 8 12 13
[6] Re: Impianto di terra cabina MT/BT e stabilimento
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 22 lug 2019, 16:27
attilio ha scritto: falso TT
oppure TN-S rubato :mrgreen:
Formalmente rimane un TT, all'atto pratico sarebbe un TN-S.
Devo ragionare comunque sul TT (la consegna è in BT). In ogni caso quando un TT diventa TN-S le condizioni dal punto di vista della sicurezza sono migliorative (considerando che sull'impianto siano installate tutte le protezioni necessarie per un impianto con sistema TT).
Il distributore non ha dato vincoli particolari, se non comunicare a voce che l'impianto di terra della cabina doveva essere indipendente.
Foto UtenteDanielex
3.195 3 4 8
[7] Re: Impianto di terra cabina MT/BT e stabilimento
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 22 lug 2019, 17:01
Ho trovato questo interessante articolo che parla del caso in discussione.
Foto UtenteDanielex
3.195 3 4 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 49 ospiti
