Dispositivo con package BGA
[11] Re: Dispositivo con package BGA
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 lug 2019, 17:36
Se intendi le dimensioni dello spazio quadrato interno dei due layer si ricavano facilmente dalle quotature...
35{,}56-(2\times3\times2{.}54)\,\textup{mm} (a te calcolare il risultato :mrgreen: ) di lato per l'immagine di sinistra e 38{,}35-(2\times2\times2{,}54)\,\textup{mm} di lato per quella di destra;
gli interassi (pitch) rispettivi tra i pin li hai nella descrizione.
Se invece intendevi altro... come non detto :lol:
15,9k 4 6 9
[12] Re: Dispositivo con package BGA
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 23 lug 2019, 22:43
Quindi ad occhio e croce il mio dispositivo non andrebbe bene. E' un LQFP 176 con passo 0.4mm. Riporto in allegato il disegno del package.
Se appunto la scheda indicata non fosse compatibile, avete da consigliarmene una che possa andare bene?
28 2 9
[13] Re: Dispositivo con package BGA
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 lug 2019, 22:57
Infatti, soprattutto è incompatibile il pitch (0,4 mm VS 0,5 mm)...
hai provato a effettuare una ricerca inserendo i parametri del tuo package ? Io non sono nel campo...
15,9k 4 6 9
[14] Re: Dispositivo con package BGA
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 24 lug 2019, 9:00
Si ma purtroppo 176 pin non li trovo. Avete una scheda adattatrice da suggerire che magari mi sfugge?
28 2 9
[15] Re: Dispositivo con package BGA
Messaggioda Foto Utentepusillus » 24 lug 2019, 11:00
Forse ti conviene farti fare un PCB da un service.
Magari aggiungi sul PCB anche i componenti basilari tipo quarzo e condensatori.
Considera che tipo qui: http://www.jlcpcb.com/
10 pezzi 100x100mm ti costano 11€ compresa spedizione. 20gg di attesa.
Gli LQFP si saldano con poche difficoltà .
Immagine
https://github.com/ScarsFun
“Non è morto ciò che può vivere in eterno,
E in strani eoni anche la morte può morire.”
Foto Utentepusillus
2.272 1 5 11
[16] Re: Dispositivo con package BGA
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 24 lug 2019, 16:26
Andrea454545 ha scritto:Si ma purtroppo 176 pin non li trovo. Avete una scheda adattatrice da suggerire che magari mi sfugge?
... girovagando in rete ho trovato in questo sito la scheda p/n 176QFS16-PG-SMT-S, con pitch 0.4 mm...
... però costa uno sproposito se paragonata alla proposta di Foto Utentepusillus.
O_/ Max
12,4k 4 10 13
[17] Re: Dispositivo con package BGA
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 24 lug 2019, 21:54
Grazie intanto per le risposte!
Sicuramente fare la scheda è meno costosa (tra l'altro eiterebbe un passaggio). Purtroppo a livello di layout sarebbe la prima esperienza e volevo rimandarla ad un secondo momento (dopo aver impostato il fw. principale in fase di test-caratterizzazione dei vari moduli).
Però credo proprio che sia la migliore soluzione economica. Svilupperei il tutto con Orcad. Quello che mi spaventa come prima esperienza è quella di poter ribattere e verificare che il layout disegnato sia sufficentemente corretto (magari tralasciando ad una seconda revisione miglioramenti per EMC e disturbi vari). Posso, magari aprendo nuovo post, chiedere supporto per verifica alla comunità?
28 2 9
[18] Re: Dispositivo con package BGA
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 24 lug 2019, 23:02
Avrei addirittura trovato questa scheda.
Il distributore lo da adatto anche per dispositivi passo 0,40 pin 184 (invece che 176) e dimensione 20x20.
Chissà può andare bene anche nel mio caso?
28 2 9
[19] Re: Dispositivo con package BGA
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 27 lug 2019, 10:45
In risposta alla proposta
immagino che essendo Cinese la casa, con spese al disotto di 20€, non ci siano problemi nenache con eventuali dogane.
Qualcono ha gia provato con loro JLCPCB(Shenzhen JLC Electronics Co., Ltd.) ?
28 2 9
[20] Re: Dispositivo con package BGA
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 27 lug 2019, 12:27
Sì, per me ottimo servizio rapido e buona qualità. per ora non ho trovato costi inferirori tra i vari produttori cinesi.
2.878 2 4 8
