Circuitino Ponte di diodi
[1] Circuitino Ponte di diodi
Messaggioda Foto Utenteboggiano » 30 lug 2019, 22:11
sto provando a realizzare un ponte a doppia semionda giusto per divertirmi con l'oscilloscopio ma non mi torna l'uscita: non mi aspetto certo un bel segnale pulito ma non riesco a capire l'output.
Mi date una mano ad interpretare l'output, per favore?
Circuito
Oscilloscopio
Segnale ingresso
Foto Utenteboggiano
65 3
[2] Re: Circuitino Ponte di diodi
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 30 lug 2019, 22:19
Prova a mettere un poco di carico:
Un R da 10 kohm in parallelo ai puntali dell'oscilloscopio
Foto UtenteMarcoD
6.755 4 8 13
[3] Re: Circuitino Ponte di diodi
Messaggioda Foto Utentefranx » 30 lug 2019, 22:29
secondo me dovresti abbassare anche la frequenza (es. 50 Hz)
Foto Utentefranx
466 3 10
[4] Re: Circuitino Ponte di diodi
Messaggioda Foto Utenteboggiano » 30 lug 2019, 22:36
franx ha scritto:secondo me dovresti abbassare anche la frequenza (es. 50 Hz)
Si, in effetti con 50Hz ottengo qualcosa di logico! :ok:
E' il cinesino (oscilloscopio) che non gli sta dietro? :mrgreen:
Foto Utenteboggiano
65 3
[5] Re: Circuitino Ponte di diodi
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 lug 2019, 22:57
No, sono i diodi che non stanno dietro a 4 kHz se come mi pare di intravedere sono 1N4001...
15,2k 4 6 9
[6] Re: Circuitino Ponte di diodi
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 lug 2019, 22:58
Credo che siano i diodi a non farcela
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,8k 6 12 13
[7] Re: Circuitino Ponte di diodi
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 lug 2019, 22:59
Oops sorry Claudio!
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,8k 6 12 13
[8] Re: Circuitino Ponte di diodi
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 lug 2019, 23:10
Per i 4 kHz potresti provare con 1N4148 o 1N4150 p. es.
15,2k 4 6 9
[9] Re: Circuitino Ponte di diodi
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 lug 2019, 23:24
No problem Foto UtentePietroBaima :ok:
Foto Utenteboggiano, tra i vari parametri che caratterizzano i diodi c'è il "tempo di recupero inverso", la conduzione si stabilisce praticamente istantaneamente in tutti i tipi di diodo ma la condizione di interdizione no, viene recuperata in tempi più o meno lunghi a seconda del diodo e ciò ovviamente si ripercuote sui valori di frequenza che diciamo "riescono a raddrizzare"; per poter valutare la cosa cerca nei datasheet dei vari diodi il parametro TRR (time reverse recovery).
15,2k 4 6 9
[10] Re: Circuitino Ponte di diodi
Messaggioda Foto Utenteboggiano » 30 lug 2019, 23:56
claudiocedrone ha scritto:No problem Foto UtentePietroBaima :ok:
Foto Utenteboggiano, tra i vari parametri che caratterizzano i diodi c'è il "tempo di recupero inverso",... cerca nei datasheet dei vari diodi il parametro TRR (time reverse recovery).
Non ne sapevo assolutamente nulla: grazie! :ok:
Quindi leggendo qui:
https://global.oup.com/us/companion.websites/fdscontent/uscompanion/us/pdf/microcircuits/students/diode/1n4004-general.pdf
il parametro trr e' 30 usec.
Considerando un freq di 2 kHz ==> T = 0.5 msec = 500 usec
vuol dire che il diodo "switcha" ogni 250 usec di cui, pero' 30 li "perde".
E' corretto?
Scusate ma ho letto pagine e pagine, mai e poi mai, ho sentito parlare di questo parametro!
Foto Utenteboggiano
65 3
