datasheet SCR TAG8530
[1] datasheet SCR TAG8530
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 set 2019, 10:54
Ciao a tutti,
sto riparando il controllo di velocità di un motore DC per un amico, il circuito monta due vecchi SCR TAG8530 dei quali non riesco a reperire informazioni, qualcuno può aiutarmi?
33,4k 7 10 13
[2] Re: datasheet SCR TAG8530
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 set 2019, 13:05
Questa pagina riporta un componente PO102AB / TAG8530. Il datasheet del PO102AB è questo. Ti torna ?
Foto Utenteedgar
7.037 3 5 8
[3] Re: datasheet SCR TAG8530
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 set 2019, 13:17
Ti ringrazio Foto Utenteedgar ma credo ci sia un errore: gli SCR che mi interessano hanno il case TO220 e portano una corrente di svariati amper.
Qualcuno li vende, si trovano anche su Ebay, quindi credo che la sigla stampata sui miei sia corretta, strano...
33,4k 7 10 13
[4] Re: datasheet SCR TAG8530
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 set 2019, 13:32
Ti confesso che è sembrato strano pure a me, così sono andato a vedere nel cassetto degli SCR, sapevo di avere dei TAG.
Si direbbe che TAG8530 sia la data di produzione.
Ci sono altre sigle ?
Foto Utenteedgar
7.037 3 5 8
[5] Re: datasheet SCR TAG8530
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 set 2019, 16:11
Urca! mi sa che hai ragione :oops:
Mi pare non ci siano altre sigle ma a questo punto devo controllare meglio.
Però questo non si spiega.
33,4k 7 10 13
[6] Re: datasheet SCR TAG8530
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 set 2019, 16:17
La sigla a questo punto dovrebbe essere 257 - 600.
Il venditore probabilmente non sa neppure cosa sta vendendo.
Idem per il PO102AB / TAG8530, si tratterebbe del PO102AB prodotto nella 30esima settimana del 1985.
Se non avessi fatto un controllo sui miei componenti sarei rimasto pure io a cercare un TAGxxxx
Foto Utenteedgar
7.037 3 5 8
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 52 ospiti
