octor Video non funzionante.
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] octor Video non funzionante.
Messaggioda Foto UtenteSuperla » 8 set 2019, 14:57
Salve. Volevo chiedere consiglio su come aggiustare questo apparecchio. Serve per registrare su penna USB le videocassette, ma non riceve segnale dal videoregistratore. Attraverso dei test ho capito che è il doctor video il problema e non il cavo o il videoregistratore. Purtroppo le parti di ricambio non esistono e guardando dentro so solo cercare difetti nelle saldature o nei condensatori (e non ne ho viste). Metto delle foto dell'interno.
Questi sono i connettori RCA. Quelli in alto sono gli RCA IN. Quelli in basso RCA OUT. per connettere il doctor video al videoregistratore, uso un adattatore da RCA a scart (anche quest'ultimo testato e funzionante).
Questa è una foto dell'altro lato.
Purtroppo non ho altre fotocamere, solo il cellulare...
Ultima modifica di Foto Utentemrc il 11 set 2019, 12:03, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: Thread spostato nella sezione "Costruzione, riparazione, riutilizzo". Cancellate le immagini da server esterni, l' OP ha allegato le nuove immagini direttamente nei post seguenti.
Foto UtenteSuperla
[2] Re: octor Video non funzionante.
Messaggioda Foto Utentemrc » 8 set 2019, 15:30
Ciao Foto UtenteSuperla.
Leggi le regole del forum.
Le immagini le devi allegare direttamente ai post, senza usare server esterni.
Nella seguente guida è spiegato come fare:
https://www.electroyou.it/donj/wiki/guidagalattica
Questo per il semplice motivo che dopo qualche tempo le stesse immagini non saranno più disponibili, quindi un eventuale utente, interessato allo stesso argomento, si ritroverà con dei riferimenti non più disponibili.
Foto Utentemrc
10,1k 5 11 13
[3] Re: octor Video non funzionante.
Messaggioda Foto UtenteSuperla » 8 set 2019, 17:21
Non mi appare il tasto modifica però. Non posso allegarle...
Foto UtenteSuperla
[4] Re: octor Video non funzionante.
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 8 set 2019, 17:22
E' sufficiente allegarle in un nuovo post.
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
9.727 8 11 13
[5] Re: octor Video non funzionante.
Messaggioda Foto UtenteSuperla » 8 set 2019, 18:27
Me ne fa mettere solo 3 alla volta. Ecco le prime
Sopra RCA IN. Sotto RCA OUT.
Ultima modifica di Foto UtenteSuperla il 8 set 2019, 18:32, modificato 2 volte in totale.
Foto UtenteSuperla
[6] Re: octor Video non funzionante.
Messaggioda Foto UtenteSuperla » 8 set 2019, 18:28
Il retro
Ultima modifica di Foto UtenteEdmondDantes il 8 set 2019, 18:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Dopo aver allegato le figure, utilizza il comando "Inserisci in linea con il testo"
Foto UtenteSuperla
[7] Re: octor Video non funzionante.
Messaggioda Foto UtenteSuperla » 8 set 2019, 18:29
Altre foto
Ultima modifica di Foto UtenteEdmondDantes il 8 set 2019, 18:32, modificato 2 volte in totale.
Foto UtenteSuperla
[8] Re: octor Video non funzionante.
Messaggioda Foto UtenteSuperla » 8 set 2019, 18:33
Ultima foto.
Ultima modifica di Foto UtenteEdmondDantes il 8 set 2019, 18:36, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteSuperla
[9] Re: Doctor Video non funzionante.
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 8 set 2019, 18:46
Guardando le foto per me è difficile anche fare iptoesi.
I due controlli di routine che farei
controlla i connettori (pin storti oppure saldature)
controlla tutte le alimentazioni e i condensatori elettrolitici.
2.497 2 4 8
[10] Re: octor Video non funzionante.
Messaggioda Foto UtenteSuperla » 9 set 2019, 10:57
La prima cosa che ho fatto è stata guardare le saldature e i condensatori - è l'unica cosa che so fare... Pin non ce ne sono. Come alimentazioni intendi batterie?
Foto UtenteSuperla
