Problema tensione Deviatori
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Problema tensione Deviatori
Messaggioda Foto Utentechip82 » 9 set 2019, 0:35
Ciao, ho un problema con due lampadari comandati da deviatori.
Se misuro la tensione sui lampadari e sulle prese che li comandano, ho sempre una tensione anche se l'interruttore è spento, in uno la tensione è di 90V, mentre nell'altro è di 140V.
Non credo che è normale che ci sia una tensione sul lampadario anche quando l'interruttore è spento, inoltre le lampadine a risparmio energetico ed a led lampeggiano.
Secondo voi, da che cosa è causato il problema? Che cosa devo controllare?
Grazie.
Foto Utentechip82
0 3
[2] Re: Problema tensione Deviatori
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 9 set 2019, 12:02
Probabilmente gli interruttori/deviatori aprono e chiudono ramo del neutro invece che quello di fase.
269 2 6
[3] Re: Problema tensione Deviatori
Messaggioda Foto Utentechip82 » 10 set 2019, 10:31
Giovanni123 ha scritto:Probabilmente gli interruttori/deviatori aprono e chiudono ramo del neutro invece che quello di fase.
Grazie, per eliminare la tensione sui lampadari (90V e 140V) devo invertire il collegamento di fase e neutro dei deviatori?
In questo modo la lampadine (a risparmio energetico ed a led) non dovrebbero più lampeggiare?
Foto Utentechip82
0 3
[4] Re: Problema tensione Deviatori
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 10 set 2019, 11:07
Se inverti i fili solo ai morsetti dei deviatori non risolvi niente. Andrebbero scambiati fase e neutro dall'interruttore della linea in questione, ma prima di tutto è bene capire in quale punto dell'impianto sono stati invertiti i fili, se veramente è così.
In che modo hai effettuato le misure della tensione?
269 2 6
[5] Re: Problema tensione Deviatori
Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 set 2019, 11:36
I multimetri digitali hanno altissima impedenza in ingresso alla voltmetrica ed è normale leggere valori di quel tipo. Puoi provare a rifare la misura mettendo in parallelo ai puntali una lampada a incandescenza da 100 W.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,9k 8 12 13
[6] Re: Problema tensione Deviatori
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 10 set 2019, 12:41
Il mio dubbio era che avesse preso la lettura sui poli del deviatore, in quel modo non misurerebbe la tensione tra la fase e il ritorno della lampadina. A deviatore aperto avrebbe comunque valori di quel tipo perché ha in serie la resistenza (ormai impedenza) della lampadina.
269 2 6
[7] Re: Problema tensione Deviatori
Messaggioda Foto Utentechip82 » 11 set 2019, 11:57
attilio ha scritto:I multimetri digitali hanno altissima impedenza in ingresso alla voltmetrica ed è normale leggere valori di quel tipo. Puoi provare a rifare la misura mettendo in parallelo ai puntali una lampada a incandescenza da 100 W.
Giovanni123 ha scritto:Il mio dubbio era che avesse preso la lettura sui poli del deviatore, in quel modo non misurerebbe la tensione tra la fase e il ritorno della lampadina. A deviatore aperto avrebbe comunque valori di quel tipo perché ha in serie la resistenza (ormai impedenza) della lampadina.
Grazie ad entrambi, ho provato a mettere in parallelo una lampada da 100W e la tensione va a 0V.
Questo vuol dire che l'impianto non ha problemi?
Se nel portalampada inserisco una lampadina a led o a risparmio energetico, la lampadina lampeggia, come posso fare per risolvere il problema?
Foto Utentechip82
0 3
Visitano il forum: Foto Utentestardust79 e 20 ospiti
