Calcolo tensione ai capi di un generatore (regime variabile)
[11] Re: Calcolo tensione ai capi di un generatore (regime variab
Messaggioda Foto Utentealbi17 » 11 set 2019, 16:03
RenzoDF ha scritto:Scusa ma la tensione ai morsetti di R1 non è pari a E.
CAVOLO #-o ....mi sono accorto solo ora dello scempio... ho fatto il partitore e la corrente viene 5 A come avevi detto e così torna anche LKC.
Ora che tutti i parametri a regime stazionario sono sistemati... Riprendendo l'equazione scritta prima
RenzoDF ha scritto: Direi che basti una semplice KVL, ovvero
v_J(t)=R_3(J-i_2(t))+v_C(t)+J R_1-E
ho
v_J(0)=R_3*(J-i_2(0)+v_C(0)+J*R_1-E=60*(20-3)+0+20*100-620 = 2400 V
Ora provo a vedere se riesco ad impostare l'equazione differenziale...
Foto Utentealbi17
5 2
[12] Re: Calcolo tensione ai capi di un generatore (regime variab
Messaggioda Foto Utentealbi17 » 11 set 2019, 16:21
RenzoDF ha scritto:anche la \dot v_C(0^+); la sai calcolare?
scusa, non vorrei capire sbagliato... con questa simbologia \dot v_C(0^+) intendi la tensione di v_C utilizzando i fasori?
Foto Utentealbi17
5 2
[13] Re: Calcolo tensione ai capi di un generatore (regime variab
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 set 2019, 18:41
No, rappresenta semplicemente la derivata temporale, seguendo la classica notazione newtoniana.
53,8k 8 12 13
[14] Re: Calcolo tensione ai capi di un generatore (regime variab
Messaggioda Foto Utentealbi17 » 11 set 2019, 22:37
Per cui con \dot v_C(0^+) intendi dire la corrente in quanto può essere scritta come i(t)=L*\displaystyle \frac{dv}{dt}
Foto Utentealbi17
5 2
[15] Re: Calcolo tensione ai capi di un generatore (regime variab
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 11 set 2019, 22:42
Ricontrolla la tua espressione. E non usare l'asterisco. ;-)
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
10,3k 8 11 13
[16] Re: Calcolo tensione ai capi di un generatore (regime variab
Messaggioda Foto Utentealbi17 » 11 set 2019, 23:25
EdmondDantes ha scritto:Ricontrolla la tua espressione. E non usare l'asterisco. ;-)
Intendi che l'asterisco è sbagliato dal punto di vista della scrittura o cosa? per quanto riguarda l'espressione ho sbagliato a scrivere L... doveva essere i(t)=C\displaystyle \frac{dv}{dt}
Foto Utentealbi17
5 2
[17] Re: Calcolo tensione ai capi di un generatore (regime variab
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 set 2019, 23:48
albi17 ha scritto: ...l'asterisco è sbagliato dal punto di vista della scrittura o cosa?...
Sì, è sbagliato perché si usa per indicare la convoluzione; quando serve, per la moltiplicazione puoi usare "\cdot" o "\times"
( \cdot oppure \times)
per l'uso di LaTeX sul forum puoi vedere qui.
16,0k 4 6 9
[18] Re: Calcolo tensione ai capi di un generatore (regime variab
Messaggioda Foto Utentealbi17 » 12 set 2019, 9:31
Grazie per i chiarimenti.
Comunque io sono ancora bloccato e devo ancora trovare la soluzione al mio problema....
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 12 set 2019, 10:12, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del post precedente.
Foto Utentealbi17
5 2
[19] Re: Calcolo tensione ai capi di un generatore (regime variab
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 set 2019, 11:06
albi17 ha scritto:... Comunque io sono ancora bloccato e devo ancora trovare la soluzione al mio problema....
Se non rispondi con completezza alle domande che ti si pongono,
RenzoDF ha scritto:... la \dot v_C(0^+); la sai calcolare?
penso sia difficile procedere, non credi? ;-)
53,8k 8 12 13
[20] Re: Calcolo tensione ai capi di un generatore (regime variab
Messaggioda Foto Utentealbi17 » 12 set 2019, 20:40
In un circuito semplice RC riesco a determinare quanto vale la i(t) però in questo caso no...
Foto Utentealbi17
5 2
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 92 ospiti
