Pulsante sgancio autorimessa
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utenteiosolo35
[1] Pulsante sgancio autorimessa
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 12 set 2019, 12:29
Salve volevo una delucidazione per la posizione del pulsante di sgancio per le autorimesse interrate.
Il pulsante deve necessariamente stare all'esterno del corsello box quindi per intenderci a cielo libero o può anche stare subito all'inizio del corsello? C'è qualche regola che disciplina la posizione?
Allego foto di una autorimessa con il pulsante che attulamente è 3/4 mt dentro il corsello
Foto UtenteDuracell
450 2 3 6
[2] Re: Pulsante sgancio autorimessa
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 12 set 2019, 13:04
Non so aiutarti, ma ho varie domande:
Per "sgancio" intendi il pulsante comando elettrico apertura serranda?
Oppure ti riferisci all'operazione di sgancio di emergenza manuale della movimentazione della serranda dal motore in caso di mancanza di energia elettrica?
La chiusura è automatica a tempo? Oppure esiste un pulsante di chiusura?
E' possibile interrompere la chiusura automatica ? Ripremendo il pulsante di apertura?
Foto UtenteMarcoD
9.167 4 9 13
[3] Re: Pulsante sgancio autorimessa
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 set 2019, 13:35
Può andare bene anche all'interno, il più vicino possibile al cielo libero.
Foto UtenteGoofy
8.317 4 4 9
[4] Re: Pulsante sgancio autorimessa
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 12 set 2019, 16:55
Tralasciando gli aspetti legislativi, a mio parere il pulsante deve stare fuori in questo caso.
I VVF devono poter sganciare prima di intervenire (e se si può evitare di spingere un VVF al suicidio per premere il pulsante direi che è sempre meglio).
A livello legislativo, credo che sia sufficiente metterlo in posizione "segnalata ed accessibile". :mrgreen:
Foto UtenteDanielex
3.643 3 4 8
[5] Re: Pulsante sgancio autorimessa
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 13 set 2019, 0:07
anche da noi è in basso, a diversi metri dalla fine rampa ma comunque ben visibile, ma nel nostro caso ci sono un paio di box quasi in mezzo tra accesso e pulsante (condominio anni 90).
Forse sono scelte che pensano anche ai vandalismi ai quali sarebbero sottoposti se istallati fuori?
30,7k 7 11 13
[6] Re: Pulsante sgancio autorimessa
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 13 set 2019, 0:23
MarcoD ha scritto:(...) Per "sgancio" intendi il pulsante comando elettrico apertura serranda? (...)
no, mi pare si faccia riferimento al pulsante(presumo quello bloccato dal vetro) sul quale si deve agire nel caso in cui sia necessario togliere tensione in tutto l'ambiente interessato (il cablaggio in causa potrebbe essere a lancio di corrente); questo, in tal caso, è il corsello dei box, detto anche autorimessa.
W - U.H.F.
25,4k 4 8 13
[7] Re: Pulsante sgancio autorimessa
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 13 set 2019, 7:30
Sì bisogna pensare anche a quelli. Ha ragione Foto UtenteDanielex a dire che deve essere messo in una posizione dove è azionabile senza pericolo. La soluzione di non metterlo a cielo libero ma al coperto in prossimità dell'ingresso alla autorimessa secondo me può essere accettabile (se ci sono motivi per farlo)
Nel caso della foto di Foto UtenteDuracell io l'avrei spostato almeno dove indica la freccia a destra degli scarichi se ci sono motivi per non metterlo all'aperto.
Foto UtenteGoofy
8.317 4 4 9
[8] Re: Pulsante sgancio autorimessa
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 13 set 2019, 18:23
Grazie a tutti, diciamo che riassumendo può star dentro il corsello ma anch'io opterei per metterlo il più vicino possibile alla rampa :)
Foto UtenteDuracell
450 2 3 6
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
