Giradischi siemens elettra
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: Giradischi siemens elettra
Messaggioda Foto Utentebeckham84 » 11 ott 2019, 16:50
Un rumorino lo fa giù normalmente come ho scritto prima. Ho fatto questa prova di toccare un filo della testina. Lo stelo che sarebbe? io tengo il cacciavite nel manico e tocco il filo con la punta. Quando tocco un filo si sente più forte il rumore che giù c'è
5 2
[12] Re: Giradischi siemens elettra
Messaggioda Foto Utentebeckham84 » 11 ott 2019, 18:24
nel potenziometro ci sono solo due fili. se li tocco non fa nessun rumore
5 2
[13] Re: Giradischi siemens elettra
Messaggioda Foto Utentesetteali » 11 ott 2019, 18:55
Probabilmente il lato freddo è saldato direttamente sulla carcassa del potenziometro che va a massa, sono sempre 3 :-)
Se non fa nesun rumore sia a potenziometro tutto a dx che a sx allora l'amplificatore non funziona.
Se sei in grado di fare delle misure sui punti caldi dell'amplificatore e sai riconoscere i componenti nei loro particolari, ci si può addentrare, altrimenti sarebbe meglio che tu lo portassi da un tecnico.....vecchio stampo :-)
perché codesto amplificatore monta dei transistor che sono anche difficoltosi da avere in laboratorio tipo AC187/AC188.
Alex
Alex
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.545 5 5 8
[14] Re: Giradischi siemens elettra
Messaggioda Foto Utentebeckham84 » 11 ott 2019, 19:12
no non lo so fare. sono arrivato al limite delle mie possibilità :D
5 2
[15] Re: Giradischi siemens elettra
Messaggioda Foto Utentesetteali » 11 ott 2019, 19:19
Peccato, hai un messaggio privato O_/
Alex
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
7.545 5 5 8
[16] Re: Giradischi siemens elettra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 ott 2019, 23:59
beckham84 ha scritto: ...Lo stelo che sarebbe? io tengo il cacciavite nel manico e tocco il filo con la punta...
Non devi tenerlo per il manico se per manico intendi l'impugnatura poiché è isolante...
per stelo si intende la parte metallica in cui è ricavata la punta.
16,1k 4 6 9
[17] Re: Giradischi siemens elettra
Messaggioda Foto Utentebeckham84 » 12 ott 2019, 20:39
ho rimesso il cacciavite tenendo nello stelo. e il rumore si sente più forte ancora facendo contatto con uno dei pin della testina. Con l'altro pin non fa niente
5 2
[18] Re: Giradischi siemens elettra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 ott 2019, 23:02
Il che è lo scenario prospettato in [6], testina da sostituire... sempreché si trovi un ricambio compatibile.
16,1k 4 6 9
[19] Re: Giradischi siemens elettra
Messaggioda Foto Utentebeckham84 » 13 ott 2019, 0:31
infatti anche volendo non so dove trovarlo. su ebay non trovo niente
5 2
[20] Re: Giradischi siemens elettra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 ott 2019, 0:35
Non mi pare roba da "baia"... aspettiamo di vedere se Foto Utentesetteali ha qualche idea. O_/
16,1k 4 6 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 9 ospiti
