Giradischi siemens elettra
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[41] Re: Giradischi siemens elettra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 ott 2019, 23:37
Procurati dei faston femmina piccoli o dei puntalini (sempre a crimpare) e li adatti a mo' di connettori per innestarci i pin dela testina...
16,1k 4 6 9
[42] Re: Giradischi siemens elettra
Messaggioda Foto Utentebeckham84 » 14 ott 2019, 23:48
ok. su ebay ho trovato quesato che costa pure di meno. va bene vero?
https://www.ebay.it/itm/Head-Turntable-Styli-Stylus-Needle-Record-Player-For-Rekordbox-Lp-Vinyl-Player/383113347427?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
L'unica cosa dovrei vedere se come grossezza entro nel vano dove entra la testina. devo vedere le misure. e dovrò aspettare un mese che arrivi. ma farò cosi
5 2
[43] Re: Giradischi siemens elettra
Messaggioda Foto Utentesetteali » 14 ott 2019, 23:54
I pin da collegare sono i 2 di dx oppure i due di sx, in ogni modo sulla testina c'è scritto L + & - e R + & - , si identificano bene.
Per collegare i fili devi trovare dei connettorini da adattarci , sono adatti quei connettori che in genere vengono usati per collegare le batterie ricaricabili nei vecchi telefoni cordless o qualcosa del genere, qualcosa del genere anche con più contatti si travano in vari apparecchi se ne hai da aprire.
Saldarli direttamente, mi sembra che non tu abbia molta esperienza, dovresti provare a fare più saldature .
Dovresti comunque provare a farti le ossa su un pezzo di filo di rame di quel diametro, cercando di fare la saldatura soltanto in testa, non andare oltre il mm e 1/2 , devi avere il saldatore molto caldo, appoggiare lo stagno sul filo, in testa e appoggiare il saldatore, devi sciogliere lo stagno ed insistere al massimmo per 2 " non di più , potresti tenere il resto del pin con delle piccole pinzette per dissipare un po' di calore, ma fai delle prove.
La saldatura deve essere rotondeggiante e lucida.
Alex
Alex
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.580 5 5 8
[44] Re: Giradischi siemens elettra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 ott 2019, 23:56
Beh è esttamente la stessa del link di Foto Utentesetteali ed è comunemente usata in ogni giradischi supereconomico in commercio; i pin da connettere sono i due laterali (uno sopra e unno sotto) indifferentemente di un lato o dell'altro... (- e R o - e L)
16,1k 4 6 9
[45] Re: Giradischi siemens elettra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 ott 2019, 23:58
Ops ci siamo sovrapposti...
16,1k 4 6 9
[46] Re: Giradischi siemens elettra
Messaggioda Foto Utentesetteali » 14 ott 2019, 23:59
:ok: :ok: :ok: O_/
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
7.580 5 5 8
[47] Re: Giradischi siemens elettra
Messaggioda Foto Utentebeckham84 » 15 ott 2019, 0:03
va bene. Ma con questa testina posso leggere anche i 16 giri? tanto per sapere. o solo i 78 giri non potrò leggere?
5 2
[48] Re: Giradischi siemens elettra
Messaggioda Foto Utentesetteali » 15 ott 2019, 0:21
:-) considerando le caratteristiche elevate che ha il braccio e tutto il giradischi ci puoi ascoltare i 16 , 33, 45 , 78 , non sciuperesti niente, il problema sarebbe inverso, cioè se tu avessi dei dischi di pregio, allora ti sconsiglierei vivamente di ascoltarli con codesto apparecchio.
Alex
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
7.580 5 5 8
[49] Re: Giradischi siemens elettra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 ott 2019, 0:27
Dvvero possiedi dei 16 giri Foto Utentebeckham84?
16,1k 4 6 9
[50] Re: Giradischi siemens elettra
Messaggioda Foto Utentebeckham84 » 15 ott 2019, 0:27
va bene. grazie, vi farò sapere quando mi arriva il pezzo e come sarà andata
5 2
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 11 ospiti
